Програмка/скрипт для пересчета координат
doomhammer
Здраствуйте,
помогите пож-ста разобраться новичку в проблеме, а точнее понять шаги и что делать.
Дан векторный слой в shp формате,
Нужно взять какой-то базовый слой и наложить данный векторный слой на него.
Мои действия,
нашел програмку ogr2ogr для перевода shp -> geojson, ниже скрипт который использовал.
ogr2ogr --config SHAPE_ENCODING "UTF-8" -f geoJSON output.geojson input.shp
далее при помощи библиотеки leafletjs слепил базовый слой openstreetmap и сформированный geojson слой.
Слой соответственно не спроецировался куда надо, а лег куда-то в антактику. Ну а как без этого.
И тут выяснилось что координаты в данном векторном слое не в стандартной мировой системе координат которую понимает leaflet, а в какой-то непонятной местной системе координат.
Далее нашел в интернетах что можно в скрипт огра добавить примерно вот такое.
-s_srs EPSG:26917 -t_srs EPSG:4326
но как узнать какие именно цифры подходят?
как я понял .prj файл может в этом как то помоч.
И вообще в правильном ли я направлении. Возможно какие действия вам покажутся странными, если что-то не так направьте кто в этом понимает, просто карты для меня пока в новинку.
Мои действия,
Re: Програмка/скрипт для пересчета координат
параметры этого непонятного есть?а в какой-то непонятной местной системе координат
http://gis-lab.info/qa/local-cs.html
В данном случае, EPSG вам не поможет
doomhammer
спасибо за разъяснение,
на счет параметров есть только данные в .prj файле
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Local"],PARAMETER["False_Easting",7096.2717],PARAMETER["False_Northing",8623.8408],PARAMETER["Scale_Factor",1.00011880188265],PARAMETER["Azimuth",0.0791562083333333],PARAMETER["Longitude_Of_Center",77.0407772555556],PARAMETER["Latitude_Of_Center",43.3363979194444],UNIT["Meter",1.0]
Как я понял там взято за центр точка указанная в долготе широте, и от нее указывают координаты в метрах.
а как их использовать, или какой проге скормить, чтоб координаты пересчитать или как нибуть leafletу показать.
Есть какие нить идеи?
doomhammer
невошедший кусок
Спойлер
Серъёзно? Откуда такие параметры? Это где то работает?PROJECTION["Local"],
Читать:
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
http://gis-lab.info/qa/mapinfo_to_wkt_proj4.html
Нашёл, это только ArcGIS поддерживает
Вариантов 2:
1. В ArcGIS сохранить в EPSG:4326
2. Расчитать параметры для Gauss-Kruger
Пересчитывать в ArcGIS в нужную СК...
Не секрет на какую территорию такая МСК?
