GIS-LAB
Трансформация описания систем координат из формата MapInfo в WKT и PROJ.4
Обсудить в форуме Комментариев — 66Редактировать в вики
по адресу http://gis-lab.info/qa/mapinfo_to_wkt_proj4.html
Примечание: для понимания статьи необходимо иметь представление о том, что такое система координат, датум, проекция, эллипсоид.
Введение[править]
В настоящее время в среде ГИС самыми распространёнными форматами для описания систем координат являются WKT и PROJ.4.
WKT"Well-known text" — текстовый формат представления геометрии и описания систем координат. Также существует WKB (well-known binary) – двоичный аналог WKT. Данный формат впервые был официально представлен в документе OGC 99-049 (OGC — это Open GIS Consortium до 2004г и Open Geospatial Consortium после), в настоящее время актуальная редакция — OGC 06-103r3 и проект новой редакции OGC 12-063r2. Данный формат является частью технологии "Simple Feature Access", созданной для предоставления общего интерфейса для обмена пространственными данными между различными программами и сервисами.
Компания ESRI использует несколько иную реализацию формата WKT для описания СК, она обычно называется ESRI WKT и используется, в частности, в ArcGIS.
Вторым по распространённости форматом описания СК является так называемая строка в формате PROJ.4, используемая библиотекой картографических проекций PROJ.4 и, соответственно, многочисленными программами и сервисами, поддерживающими эту библиотеку. Структура формата описана в документации (1, 2).
Описание СК в ГИС MapInfo находится в mapinfo.prj, структура этого формата изложена в документации MapInfo (8.5(ru,pdf), 10.5(en,pdf), 11.0(ru,pdf), 12.0(en,pdf)).
Примеры описания СК (WGS84.LL):
OGC WKT
GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0,
        AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree",0.01745329251994328,
        AUTHORITY["EPSG","9122"]],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
ESRI WKT
GEOGCS["GCS_WGS_1984",
    DATUM["D_WGS_1984",
        SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],
    PRIMEM["Greenwich",0],
    UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
PROJ.4
+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs
MapInfo
"Долгота / Широта (WGS 84)", 1, 104
Примечание: в описании OGC WKT часто встречается аббревиатура EPSG, она расшифровывается как "European Petroleum Survey Group", эта организация в настоящее время называется The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP). IOGP ведёт базу данных систем координат, которая в настоящее время является стандартом de facto в сфере ГИС. Поэтому часто вместо полного описания СК достаточно указать её EPSG-код, который являются её ключом в базе данных.
Формат описания СК в MapInfo[править]
Рассмотрим формат описания СК в MapInfo. Начнём с уже указанной выше СК:
Данную строку следует читать следующим образом: Имя проекции, Тип проекции, Датум
Тип проекции определяют последующие параметры, также существуют модификаторы этого параметра (модификатор + номер типа проекции). Типы проекции перечислены в документации (таблица 1).
Таблица №1. Типы проекций
Название
проекции
Тип
проекции
Датум Еди
ницы
изме
рения
Дол
гота
нуле
вая
Широ
та
нуле
вая
Стандарт
ная парал
лель 1
Стандарт
ная парал
лель 2
Ази
мут
Коэф
фици
ент
Восточ
ное
смеще
ние
Север
ное
смеще
ние
Диа
па
зон
Долгота-Широта 1 Х
Равноплощадная цилиндрическая 2 Х Х Х Х
Равноугольная коническая проекция Ламберта 3 Х Х Х Х Х Х Х Х
Равноплощадная азимутальная Ламберта (только в полярной области) 4 Х Х Х Х Х
Равнопромежуточная коническая (только для полярных областей) 5 Х Х Х Х Х
Равнопромежуточная коническая 6 Х Х Х Х X X X X
Косая Меркатора – Хотина 7 Х Х Х Х X X X X
Поперечная Меркатора 8 Х Х Х Х X X X
Коническая равноплощадная Алберса 9 Х Х Х Х X X X X
Меркатора 10 Х Х Х
Миллера 11 Х Х Х
Робинсона 12 Х Х Х
Мольвейде 13 Х Х Х
Эккерта IV 14 Х Х Х
Эккерта VI 15 Х Х Х
Синусоидальная 16 Х Х Х
Галла 17 Х Х Х
Новозеландская картографическая 18 Х Х Х Х Х Х
Равноугольная коническая Ламберта (для Бельгии 1972) 19 Х Х Х Х Х Х Х Х
Стереографическая 20 Х Х Х Х Х Х Х
Поперечная Меркатора (для голландской системы 34 для района Юланд-Фин) 21 Х Х Х Х Х Х Х
Поперечная Меркатора (зона 34 Голландии Съеланд) 22 Х Х Х Х Х Х Х
Поперечная Меркатора (34/35 зоны для Голландии: Борнхольм) 23 Х Х Х Х Х Х Х
Поперечная проекция Меркатора (для Финляндии KKJ) 24 Х Х Х Х Х Х Х
Косая Меркатора для Швейцарии 25 Х Х Х Х Х Х
Региональная Меркатора 26 Х Х Х Х
Поликоническая 27 Х Х Х Х Х Х
Равнопромежуточная коническая 28 Х Х Х Х Х
Равноплощадная азимутальная Ламберта 29 Х Х Х Х Х
Кассини-Солднера 30 Х Х Х Х Х Х
Двойная стереографическая 31 Х Х Х Х Х Х Х
Косая равноугольная коническая проекция Кровак (JTSKc) 32 Х Х Х Х X X Х Х
Равнопромежуточная цилиндрическая 33 Х Х Х Х Х Х
Таблица №2. Модификаторы типа проекции
Значение Определение Параметры
1000 Система с аффинных преобразованиями Спецификатор аффинных единиц и коэффициенты следуют после основных параметров для системы
2000 Система с явно заданными границами Значения границ следуют после основных параметров для системы
3000 Система с аффинными преобразованиями и границами Параметры аффинных преобразований следуют за параметрами системы, а границы следуют за параметрами аффинных преобразований
Таблица №3. Соответствие типов проекции
Название Название (рус.) WKT EPSG PROJ.4
1 Longitude/Latitude Долгота-Широта 4326, 9659 lonlat
2 Cylindrical Equal-Area Равноплощадная цилиндрическая 9835 (+x_0=0 +y_0=0) cea
3 Lambert Conformal Conic Равноугольная коническая проекция Ламберта Lambert conformal conic 9801, 9802 lcc
4 Lambert Azimuthal Equal-Area (polar aspect only) Равноплощадная азимутальная Ламберта (только в полярной области) 9820 laea
5 Azimuthal Equidistant (polar aspect only) Равнопромежуточная коническая (только для полярных областей) Azimuthal or Planar Projections ? 4326? aeqd
6 Equidistant Conic, also known as Simple Conic Равнопромежуточная коническая 54027 eqdc
7 Hotine Oblique Mercator Косая Меркатора – Хотина Oblique Mercator 9812, 9815 omerc
8 Transverse Mercator, (also known as Gauss-Kruger) Поперечная Меркатора Gauss-Kruger, Transverse Mercator 9807, 9808 tmerc
9 Albers Equal-Area Conic Коническая равноплощадная Алберса Albers conic equal-area 9822 aea
10 Mercator Меркатора Mercator 9804, 9805 merc
11 Miller Cylindrical Миллера 54003 mill
12 Robinson Робинсона 54030 robin
13 Mollweide Мольвейде 54009 moll
14 Eckert IV Эккерта IV 54012 eck4
15 Eckert VI Эккерта VI 54010 eck6
16 Sinusoidal Синусоидальная 54008 sinu
17 Gall Галла 54016 gall
18 New Zealand Map Grid Новозеландская картографическая 27200 nzmg
19 Lambert Conformal Conic (modified for Belgium 1972) Равноугольная коническая Ламберта (для Бельгии 1972) lcca
20 Stereographic Стереографическая Stereographic 54026 stere
21 Transverse Mercator, (modified for Danish System 34 Jylland-Fyn) Поперечная Меркатора (для голландской системы 34 для района Юланд-Фин) Transverse Mercator?
22 Transverse Mercator, (modified for Danish System 34 Sjaelland) Поперечная Меркатора (зона 34 Голландии Съеланд) Transverse Mercator?
23 Transverse Mercator, (modified for Danish System 34/45 Bornholm) Поперечная Меркатора (34/35 зоны для Голландии: Борнхольм) Transverse Mercator?
24 Transverse Mercator, (modified for Finnish KKJ) Поперечная проекция Меркатора (для Финляндии KKJ) Transverse Mercator?
25 Swiss Oblique Mercator Косая Меркатора для Швейцарии Transverse Mercator? 9815 somerc
26 Regional Mercator Региональная Меркатора merc
27 Polyconic Поликоническая American Polyconic ? 9818 poly
28 Azimuthal Equidistant (all origin latitudes) Равнопромежуточная коническая 4326? aeqd
29 Lambert Azimuthal Equal-Area Равноплощадная азимутальная Ламберта Lambert Azimuthal Equal Area 9820 laea
30 Cassini-Soldner Кассини-Солднера Cassini-Soldner 9806 cass
31 Double Stereographic Двойная стереографическая Oblique stereographic 9809 sterea
32 Krovak Oblique Conformal Conic (JTSKc) Косая равноугольная коническая проекция Кровак (JTSKc) 9819 krovak
33 Equidistant Cylindrical Равнопромежуточная цилиндрическая 9842 eqc
Таблица №4. Список Датумов (3 параметра)
Datum Datum_Name Ellipsoid_Name ShiftX ShiftY ShiftZ
1 Adindan CLARKE80 -162 -12 206
2 Afgooye KRASSOVSKY -43 -163 45
3 AinelAbd1970 INTERNATIONAL -150 -251 -2
4 Anna1Astro1965 AUSTRALIAN -491 -22 435
5 Arc1950 MOD1_CLARKE80 -143 -90 -294
6 Arc1960 CLARKE80 -160 -8 -300
7 AscensionIsland1958 INTERNATIONAL -207 107 52
8 AstroBeacon "E" INTERNATIONAL 145 75 -272
9 AstroB4SorolAtoll INTERNATIONAL 114 -116 -333
10 AstroDOS71/4 INTERNATIONAL -320 550 -494
11 AstronomicStation1952 INTERNATIONAL 124 -234 -25
12 AustralianGeodetic1966 AUSTRALIAN -133 -48 148
13 AustralianGeodetic1984 AUSTRALIAN -134 -48 149
14 Bellevue(IGN) INTERNATIONAL -127 -769 472
15 Bermuda1957 CLARKE66 -73 213 296
16 BogotaObservatory INTERNATIONAL 307 304 -318
17 CampoInchauspe INTERNATIONAL -148 136 90
18 CantonAstro1966 INTERNATIONAL 298 -304 -375
19 Cape CLARKE80 -136 -108 -292
20 CapeCanaveral CLARKE66 -2 150 181
21 Carthage CLARKE80 -263 6 431
22 Chatham1971 INTERNATIONAL 175 -38 113
23 ChuaAstro INTERNATIONAL -134 229 -29
24 CorregoAlegre INTERNATIONAL -206 172 -6
25 Djakarta(Batavia) BESSEL -377 681 -50
26 DOS1968 INTERNATIONAL 230 -199 -752
27 EasterIsland1967 INTERNATIONAL 211 147 111
28 European1950 INTERNATIONAL -87 -98 -121
29 European1979 INTERNATIONAL -86 -98 -119
30 GandajikaBase INTERNATIONAL -133 -321 50
31 GeodeticDatum1949 INTERNATIONAL 84 -22 209
32 GRS67 GRS67 0 0 0
33 GRS80 GRS80 0 0 0
34 Guam1963 CLARKE66 -100 -248 259
35 GUX1Astro INTERNATIONAL 252 -209 -751
36 HitoXVIII1963 INTERNATIONAL 16 196 93
37 Hjorsey1955 INTERNATIONAL -73 46 -86
38 HongKong1963 INTERNATIONAL -156 -271 -189
39 Hu-Tzu-Shan INTERNATIONAL -634 -549 -201
40 Indian(Thailand/Vietnam) EVEREST 214 836 303
41 Indian(Bangladesh EVEREST 289 734 257
42 Ireland1965 MOD_AIRY 506 -122 611
43 ISTS073Astro1969 INTERNATIONAL 208 -435 -229
44 JohnstonIsland1961 INTERNATIONAL 191 -77 -204
45 Kandawala EVEREST -97 787 86
46 KerguelenIsland INTERNATIONAL 145 -187 103
47 Kertau1948 MOD1_EVEREST -11 851 5
48 L.C.5Astro CLARKE66 42 124 147
49 Liberia1964 CLARKE80 -90 40 88
50 Luzon(Philippines) CLARKE66 -133 -77 -51
51 Luzon(MindanaoIsland) CLARKE66 -133 -79 -72
52 Mahe1971 CLARKE80 41 -220 -134
53 MarcoAstro INTERNATIONAL -289 -124 60
54 Massawa BESSEL 639 405 60
55 Merchich MOD2_CLARKE80 31 146 47
56 MidwayAstro1961 INTERNATIONAL 912 -58 1227
57 Minna CLARKE80 -92 -93 122
58 Nahrwan(MasirahIsland) CLARKE80 -247 -148 369
59 Nahrwan(Un.ArabEmirates) CLARKE80 -249 -156 381
60 Nahrwan(SaudiArabia) CLARKE80 -231 -196 482
61 Naparima INTERNATIONAL -2 374 172
62 NAD27(ContinentalUS) CLARKE66 -8 160 176
63 NAD27(Alaska) CLARKE66 -5 135 172
64 NAD27(Bahamas) CLARKE66 -4 154 178
65 NAD27(SanSalvador) CLARKE66 1 140 165
66 NAD27(Canada) CLARKE66 -10 158 187
67 NAD27(CanalZone) CLARKE66 0 125 201
68 NAD27(Caribbean) CLARKE66 -7 152 178
69 NAD27(CentralAmerica) CLARKE66 0 125 194
70 NAD27(Cuba) CLARKE66 -9 152 178
71 NAD27(Greenland) CLARKE66 11 114 195
72 NAD27(Mexico) CLARKE66 -12 130 190
73 NAD27(Michigan) MOD_CLARKE66 -8 160 176
74 NAD83 GRS80 0 0 0
75 Observatorio1966 INTERNATIONAL -425 -169 81
76 OldEgyptian HELMERT -130 110 -13
77 OldHawaiian CLARKE66 61 -285 -181
78 Oman CLARKE80 -346 -1 224
79 OrdnanceSurveyGreatBrit. AIRY 375 -111 431
80 PicodelasNieves INTERNATIONAL -307 -92 127
81 PitcairnAstro1967 INTERNATIONAL 185 165 42
82 ProvisionalSouthAmerican INTERNATIONAL -288 175 -376
83 PuertoRico CLARKE66 11 72 -101
84 QatarNational INTERNATIONAL -128 -283 22
85 Qornoq INTERNATIONAL 164 138 -189
86 Reunion INTERNATIONAL 94 -948 -1262
87 Rome1940 INTERNATIONAL -225 -65 9
88 Santo(DOS) INTERNATIONAL 170 42 84
89 SaoBraz INTERNATIONAL -203 141 53
90 SapperHill1943 INTERNATIONAL -355 16 74
91 Schwarzeck MOD1_BESSEL 616 97 -251
92 SouthAmerican1969 SOUTH_AMERICAN -57 1 -41
93 SouthAsia MOD_FISCHER60 7 -10 -26
94 SoutheastBase INTERNATIONAL -499 -249 314
95 SouthwestBase INTERNATIONAL -104 167 -38
96 Timbalai1948 EVEREST -689 691 -46
97 Tokyo BESSEL -128 481 664
98 TristanAstro1968 INTERNATIONAL -632 438 -609
99 VitiLevu1916 CLARKE80 51 391 -36
100 Wake-Eniwetok1960 HOUGH 101 52 -39
101 WGS60 WGS60 0 0 0
102 WGS66 WGS66 0 0 0
103 WGS72 WGS72 0 8 10
104 WGS84 WGS84 0 0 0
105 Yacare INTERNATIONAL -155 171 37
106 Zanderij INTERNATIONAL -265 120 -358
107 NTF(Greenwichmeridian) CLARKE80_IGN -168 -60 320
108 European1987 INTERNATIONAL -83 -96 -113
109 NetherlandsBessel BESSEL 593 26 478
110 BelgiumHayford INTERNATIONAL 81 120 129
111 NWGL10 WGS72 -1 15 1
112 RT90(Sweden) BESSEL 498 -36 568
113 Lisboa(DLx) INTERNATIONAL -303 -62 105
114 Melrica1973(D73) INTERNATIONAL -223 110 37
115 EUREF89 GRS80 0 0 0
116 GDA94 GRS80 0 0 0
117 NZGD2000 GRS80 0 0 0
118 AmericanSamoa CLARKE66 -115 118 426
119 AntiguaIslandAstro1943 CLARKE80 -270 13 62
120 AyabelleLighthouse CLARKE80 -79 -129 145
121 BukitRimpah BESSEL -384 664 -48
122 Estonia1937 BESSEL 374 150 588
123 Dabola CLARKE80 -83 37 124
124 DeceptionIsland CLARKE80 260 12 -147
125 FortThomas1955 CLARKE80 -7 215 225
126 GraciosaBaseSW1948 INTERNATIONAL -104 167 -38
127 HeratNorth INTERNATIONAL -333 -222 114
128 Hermannskogel BESSEL 682 -203 480
129 Indian(Pakistan) EVEREST_PAKISTAN 283 682 231
130 Indian1954 EVEREST 217 823 299
131 Indian1960 EVEREST 198 881 317
132 Indian1975 EVEREST 210 814 289
133 Indonesian1974 INDONESIAN -24 -15 5
134 ISTS061Astro1968 INTERNATIONAL -794 119 -298
135 KusaieAstro1951 INTERNATIONAL 647 1777 -1124
136 Leigon CLARKE80 -130 29 364
137 MontserratIsl.Astro1958 CLARKE80 174 359 365
138 M'Poraloko CLARKE80 -74 -130 42
139 NorthSahara1959 CLARKE80 -186 -93 310
140 ObservatorioMeteor.1939 INTERNATIONAL -425 -169 81
141 Point58 CLARKE80 -106 -129 165
142 PointeNoire1948 CLARKE80 -148 51 -291
143 PortoSanto1936 INTERNATIONAL -499 -249 314
144 SelvagemGrande1938 INTERNATIONAL -289 -124 60
145 SierraLeone1960 CLARKE80 -88 4 101
146 S-JTSK BESSEL 589 76 480
147 TananariveObservatory1925 INTERNATIONAL -189 -242 -91
148 Voirol1874 CLARKE80 -73 -247 227
149 Voirol1960 CLARKE80 -123 -206 219
150 Hartbeesthoek94 WGS84 0 0 0
151 ATS77 ATS77 0 0 0
152 JGD2000 GRS80 0 0 0
153 HGRS87 GRS80 -199.87 74.79 246.62
154 Beijing 1954 KRASSOVSKY -31.4 144.3 81.2
Таблица №5. Список Датумов (7 параметров)
Datum_ Datum_
Name
Ellipsoid_
Name
ShiftX ShiftY ShiftZ RotationX RotationY RotationZ scale_ppm Prime_
Meridian
1000 DHDN (Potsdam/
Rauenberg)
BESSEL 582 105 414 -1.04 -0.35 3.08 8.3 0
1001 Pulkovo 1942 KRASSOVSKY 24 -123 -94 -0.02 0.25 0.13 1.1 0
1002 NTF (Paris
meridian)
CLARKE80_IGN -168 -60 320 0 0 0 0 2.337229167
1003 CH 1903 (Switzerland) BESSEL 660.077 13.551 369.344 0.804816 0.577692 0.952236 5.66 0
1004 HD72 (Hungarian
Datum
of 1972)
GRS67 -56 75.77 15.31 -0.37 -0.2 -0.21 -1.01 0
1005 Cape (South Africa) WGS84 -134.73 -110.92 -292.66 0 0 0 1 0
1006 Australia National (AGD84) AUSTRALIAN -117.763 -51.51 139.061 -0.292 -0.443 -0.277 -0.191 0
1007 Australia A.C.T. (AGD66) AUSTRALIAN -129.193 -41.212 130.73 -0.246 -0.374 -0.329 -2.955 0
1008 Australia Tasmania (AGD66) AUSTRALIAN -120.271 -64.543 161.632 -0.2175 0.0672 0.1291 2.4985 0
1009 Australia Victoria/NSW (AGD66) AUSTRALIAN -119.353 -48.301 139.484 -0.415 -0.26 -0.437 -0.613 0
1010 New Zealand Geodetic Datum 1949 INTERNATIONAL 59.47 -5.04 187.44 -0.47 0.1 -1.024 -4.5993 0
1011 Sweden (RT 90) BESSEL 419.3836 99.3335 591.3451 -0.850389 -1.817277 7.862238 -0.99496 0
1012 Russia PZ90 PZ90 -1.08 -0.27 -0.9 0 0 -0.16 -0.12 0
1013 Russia SK42 PZ90 23.92 -141.27 -80.9 0 -0.35 -0.82 -0.12 0
1014 Russia SK95 PZ90 24.82 -131.21 -82.66 0 0 -0.16 -0.12 0
1015 Tokyo97 BESSEL -146.414 507.337 680.507 0 0 0 0 0
1016 KKJ INTER
NATIONAL
-96.062 -82.428 -121.754 -4.801 -0.345 1.376 1.496 0
1017 Xian 1980 XIAN_1980 24 -123 -94 -0.02 -0.25 0.13 1.1 0
1018 Lithuanian
Pulkovo
1942
KRASSOVSKY -40.59527 -18.54979 -69.33956 -2.508 -1.8319 2.6114 -4.2991 0
1019 Belgian
1972 7
Parameter
INTERNATIONAL -99.059 53.322 -112.486 -0.419 0.83 -1.885 0.999999 0
Таблица №6. Соответствие параметров
Тип проекции Coordinate operation method EPSG PROJ.4
датум Datum +datum
Ед. измерения Unit +units
Нулевая долгота longitude of natural origin 8802 +lon_0
Нулевая широта latitude of natural origin 8801 +lat_0
Стандартная параллель 1 latitude of 1st standard parallel 8823 +lat_1
Стандартная параллель 2 latitude of 2nd standard parallel 8824 +lat_2
Азимут azimuth of initial line 8813 +alpha
Масштабный множитель scale factor at natural origin 8805 +k_0 (+k)
Восточное смещение false easting 8806 +x_0
Северное смещение false northing 8807 +y_0
Охват
Таблица №7. Единицы измерений
Units Ru_name proj
0 Miles мили mi
1 Kilometers Километры km
2 Inches Дюймы in
3 Feet (also called International Feet) Фут (также называется международный фут) Один международный фут равен точно 30.48 см ft
4 Yards ярд yd
5 Millimeters миллиметры mm
6 Centimeters Сантиметры cm
7 Meters метры m
8 US Survey Feet (used for 1927 State Plane) геодезический фут США (принятый для плановых систем штатов 1927) один геодезический фут США равен точно 12/39.37 метра или прблизительно 30.48006 см us-ft
9 Nautical Miles морская миля (одна морская миля равно точно 1852 метрам) kmi
30 Links линк link
31 Chains чейн ch
32 Rods род
Рассмотрим ещё один пример
"МСК-66 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -5911057.63
Данную строку следует читать следующим образом (и попробуем сразу переводить в строку PROJ.4): Имя проекции, Тип проекции(Таблица №1=+proj=tmerc), Датум (Таблица №2=+ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1), Единицы измерения (Таблица №7=+units=m), Нулевая широта, Нулевая долгота (Таблица №6=+lon_0=60.05 +lat_0=0), Масштабный множитель (Таблица №6=+k=1), Восточное смещение, Северное смещение (Таблица №6=+x_0=1500000 +y_0=-5911057.63)
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=60.05 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5911057.63 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1 +units=m +no_defs
Формат описания датума в MapInfo[править]
Вам может встретиться описание СК, где в качестве номера датума будет стоять "9999" или подобный номер, которого нет в таблице — это номер пользовательского датума.
"МСК-27 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 130.71666666666, 0, 1, 1300000, -4916586.44
Описание датума имеет следующую структуру:
9999, НомерЭллипсоида, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, ОсновнойМеридиан
Или упрощённая форма:
Этим параметрам ответствуют TOWGS84(WKT) и towgs84(PROJ.4), ОсновнойМеридиан это PRIMEM(WKT) и pm(PROJ.4)
Таблица №8. Список эллипсоидов*
Number Ellipsoid a 1/f epsg**
0 GRS 80 6378137 298.2572221 7019
1 WGS 72 6378135 298.26 7043
2 Australian 6378160 298.25 7003
3 Krassovsky 6378245 298.3 7024
4 International 1924 6378388 297 7022
5 Hayford 6378388 297 7022
6 Clarke 1880 6378249.145 293.465 7012
7 Clarke 1866 6378206.4 294.9786982 7008
8 Clarke 1866 (modified for Michigan) 6378450.047 294.9786982 7009
9 Airy 1930 6377563.396 299.3249646 7001
10 Bessel 1841 6377397.155 299.1528128 7004
11 Everest 1830 6377276.345 300.8017 7015
12 Sphere 6370997 0 7035
13 Airy 1930 (modified for Ireland 1965) 6377340.189 299.3249646 7002
14 Bessel 1841 (modified for Schwarzeck) 6377483.865 299.1528128 7006
15 Clarke 1880 (modified for Arc 1950) 6378249.145 293.4663076 7013
16 Clarke 1880 (modified for Merchich) 6378249.2 293.46598 7014
17 Everest 1830 (modified for Kertau) 6377304.063 300.8017 7018
18 Fischer 1960 6378166 298.3 -1
19 Fischer 1960 (modified for South Asia) 6378155 298.3 -1
20 Fischer 1968 6378150 298.3 -1
21 GRS 67 6378160 298.2471674 7036
22 Helmert 1906 6378200 298.3 7020
23 Hough 6378270 297 7053
24 South American 6378160 298.25 7050
25 War Office 6378300.583 296 7029
26 WGS 60 6378165 298.3 -1
27 WGS 66 6378145 298.25 7025
28 WGS 84 6378137 298.2572236 7030
30 Clarke 1880 (modified for IGN) 6378249.2 293.4660213 7011
31 IAG 75 6378140 298.257222 7049
32 MERIT 83 6378137 298.257 -1
33 New International 1967 6378157.5 298.25 -1
34 Walbeck 6376896 302.78 -1
35 Bessel 1841 (modified for NGO 1948) 6377492.018 299.15281 7005
36 Clarke 1858 6378293.639 294.26068 7007
37 Clarke 1880 (modified for Jamaica) 6378249.136 293.46631 7013
38 Clarke 1880 (modified for Palestine) 6378300.79 293.46623 7010
39 Everest 1830 (modified for Timbalai) 6377298.556 300.8017 7016
40 Everest 1830 (modified for Kalianpur) 6377301.243 300.80174 7044
41 Indonesian 6378160 298.247 7021
42 NWL 9D 6378145 298.25 7025
43 NWL 10D 6378135 298.26 7043
44 OSU86F 6378136.2 298.25722 7032
45 OSU91A 6378136.3 298.25722 7033
46 Plessis 1817 6376523 308.64 7027
47 Struve 1860 6378297 294.73 7028
48 Everest 1830 (modified for West Malaysia) 6377295.664 300.8017 7056
49 Irish (WOFO) 6377542.178 299.325 -1
50 Everest (Pakistan) 6377309.613 300.8017 -1
51 ATS 77 (Average Terrestrial System 1977) 6378135 298.257 7041
52 PZ90 (Russia) 6378136 298.2578393 7054
53 Xian 1980 6378140 298.25 -1
*Примечание: Список зависит от версии
**Примечание: В EPSG параметры могут незначительно отличатся (например - количество знаков, после запятой)
Таблица №9. Список нулевых меридианов
EPSG Prime Merid Name Longitude from Greenwich proj
8901 Greenwich 0 greenwich
8902 Lisbon -9.0754862 lisbon
8903 Paris 2.5969213 paris
8904 Bogota -74.04513 bogota
8905 Madrid -3.411658 madrid
8906 Rome 12.27084 rome
8907 Bern 7.26225 bern
8908 Jakarta 106.482779 jakarta
8909 Ferro -17.4 ferro
8910 Brussels 4.220471 brussels
8911 Stockholm 18.03298 stockholm
8912 Athens 23.4258815 athens
8913 Oslo 10.43225 oslo
8914 Paris RGS 2.201395
Примечания[править]
  1. WKT — это спецификация, причём рекомендательного характера. Это значит, что если вы записали свою проекцию в этом формате, то не факт, что конкретное ПО поймет её, и наоборот — конкретное ПО может понимать описание, официально не поддерживаемое спецификацией. Смотрите документацию к ПО.
  2. К таблице №1. Типы проекций могут немного различаться в разных версиях MapInfo.
  3. С помощью утилиты gdalsrsinfo, входящей в состав GDAL, можно получить описание СК в любом из основных форматов для конкретного набора данных.
Ссылки[править]
  1. MapInfo Руководство пользователя 8.5(ru,pdf) 10.5(en,pdf) 11.0(ru,pdf) 12.0(en,pdf)
  2. OGC 99-049 (SFA)
  3. proj General Parameters UNITS LIST
  4. MITAB
  5. gdalsrsinfo
  6. Custom Datum documentation
  7. datum parameters
  8. Реализация алгоритма из статьи (VB.NET)
  9. Кадастровые системы координат в формате proj
Последнее обновление: 2015-03-25 23:18
Дата создания: 31.08.2014
Автор(ы): trir
