Перевод координат из СК-42 в GPS
PierGreen
Сообщение PierGreen » 12 авг 2012, 09:51
Добрый день уважаемые коллеги!
Во первых, поздравляю вас с Днем строителя! Желаю здоровья, успеха, добра и позитива .... качественно и в необходимые сроки! ))
Во вторых, я сам в системах координат и прочем не разбираюсь. Всегда для этого у нас был геодезист. Но счас ситуация такая, что геодезиста нет и подсказать мне некому.
Прошу помощи у вас!
У меня есть каталог координат линейного объекта как мне сказали он выполнен в системе координат 42 года (СК-42) зона 13. А прибор у меня обычный GPS-навигатор. Так вот мне нужно несколько точек перевести из СК-42 (зона 13) в GPS-координаты для того чтобы я в навигатор точку забил и он меня привел к точке.
Очень прошу помощи!
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Перевод координат из СК-42 в GPS
Сообщение rhot » 12 авг 2012, 10:22
Ничего не надо переводить - просто установите нужную систему координат (в вашем случае СК-42) в настройках GPS-приёмника.
PierGreen
Сообщение PierGreen » 12 авг 2012, 10:31
Нее, это простой GPS-навигатор (автомобильный), там нет никаких настроек систем координат. Вводить нужно именно северную широту и восточную долготу
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 авг 2012, 10:45
тогда cs2cs
PierGreen
Сообщение PierGreen » 12 авг 2012, 10:54
Вы будете смеяться, но я там ничего не понял даже переведя это всё Google
Можно мне дать ссылку на программу и описание на русском?
Сообщение Донецков » 12 авг 2012, 11:05
Проще в навигаторе (в Гармине точно) установить пользовательскую систему координат, т.е. ввести параметры конкретной зоны СК-42, координаты в навигаторе будут метры...
посмотрите в соответствующих статьях на этоом сайте... gis-lab.info/qa/gps.html
PierGreen
Сообщение PierGreen » 12 авг 2012, 11:15
Координаты в СК-42 зона 13
Х - 911325.46
Y - 469440.33
H - 69.53
Переведите плиз в GPS с северной широтой и восточной долготой в градусах
Больше мне ничего не нужно!
Помогите плиз!
В лесу найти створ не можем. Уже около двух дней люди в лесу ягель топчут
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 авг 2012, 11:44
cs2cs +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=75 +k=1 +x_0=13500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs +to +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs -r <<EOF
> 911325.46 469440.33
> EOF
74d55'2.052"E	60d11'21.75"N -25.649
они?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 12 авг 2012, 11:54
Я так понял, что надо в WGS84 перевести?
Может это проще в Фотомодовском геокалькуляторе сделать? (сам не могу , под рукой нет рабочей версии программы)
PierGreen
Сообщение PierGreen » 12 авг 2012, 12:14
> 911325.46 469440.33
> EOF
они?
По Google Earth примерные координаты того места
62°18'30.67"С
74°24'51.98"В
По восточной долготе прям практически в точку, а вот по северной долготе 2 градуса, это очень много. Может где-то ошибка в расчетах ?
Сообщение Александр Мурый » 12 авг 2012, 12:14
Действительно, в вашем случае проще всего будет пересчитать координаты в GeoCalculator (по ссылке статья с описанием).
PierGreen
Сообщение PierGreen » 12 авг 2012, 12:15
Я скачал GeoCalculator, загрузил туда txt с кординатами, выбрал системы, кнопка пересчета не активна! В чем причина?
Еще не активны некоторые разделы меню База данных, Система координат, Вычислить.
У меня при запуске требует выбрать какую то папку с данными. Где это выбирать?
Последний раз редактировалось PierGreen 12 авг 2012, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 12 авг 2012, 12:16
PierGreen писал(а): По Google Earth примерные координаты того места
62°18'30.67"С
74°24'51.98"В
А откуда "примерные" координаты?
PierGreen писал(а):Я скачал GeoCalculator, загрузил туда txt с кординатами, выбрал системы, кнопка пересчета не активна! В чем причина?
Системы координат для пересчёта выставлены?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 авг 2012, 12:25
PierGreen писал(а):Может где-то ошибка в расчетах ?
вполне вероятно, что параметры исходной системы координат не те - нужны более точные данные о вашей СК-42
Сообщение Александр Мурый » 12 авг 2012, 12:32
PierGreen писал(а): У меня при запуске требует выбрать какую то папку с данными. Где это выбирать?
При запуске надо выбрать одну из трёх поставляемых с программой баз проекций (International / Latvia / Russian), находятся они в каталоге установки (если устанавливали в каталог по умолчанию, выбирайте в С:/Program Files/PHOTOMOD GeoCalculator/CoordSys/Russian).
