GIS-LAB
Пересчёт координат точек из одной системы координат в другую в PHOTOMOD GeoCalculator
Краткая руководство по работе с инструментом пересчета
Обсудить в форуме Комментариев — 6
Пересчёт точек из одной системы координат в другую (например, из СК-42 в WGS-84) - часто встречающаяся задача.  Эти преобразования можно сделать при помощи бесплатной программы PHOTOMOD GeoCalculator от компании «Ракурс». В программе предустановлена база наиболее часто употребляемых в нашей стране систем координат. Их можно довольно гибко модифицировать под собственные нужды, а так же добавлять собственные. Кроме того, программа прекрасно работает под Wine, что может быть полезно для пользователей ОС Linux.
Рис. 1: Основное окно программы. Рис. 1: Основное окно программы.
Ниже приводится описание типичного процесса пересчёта координат.
Для осуществления пересчёта необходимо провести подготовку координат к загрузке в программу. GeoСalculator понимает текстовые файлы (.txt, .csv) в которых разделителем колонок выступает запятая, а разделителем целой и дробной части числа – точка. Всего может быть не более 4 колонок: 1-я – имя точки; 2-я – широта точки, 3-я – долгота точки; 4-я – высота точки. Подготовить набор данных можно с помощью OO Calc или Excel.
Рис. 2: Пример текстового файла, оформленного для работы в GeoCalculator. Рис. 2: Пример текстового файла, оформленного для работы в GeoCalculator.
Обратите внимание, что в примере текстового файла первая строчка содержит имена столбцов таблицы — эта строчка необязательна, более того, программа попытается её пересчитать, так что будьте внимательны.
В одной (любой) из половинок рабочего окна программы, предназначенном для точек, загружаем точки для пересчёта. Все они должны находиться в одной системе координат. Затем, в окошке над точками выбираем ту систему координат в которой они находятся. В окошке напротив выбираем систему координат в которую мы хотим точки пересчитать. Например, WGS84 широта/долгота. Проблема заключается в том, что в безе  GeoСalculator  формат записи координат WGS84 широта/долгота — градусы минуты секунды, а нам для последующей работы было бы более удобно иметь их в десятичных градусах. Чтобы произвести соответствующие настройки идём: Базы данных→ Система координат.
Рис. 3: Окно выбора системы координат Рис. 3: Окно выбора системы координат
выбираем широта-долгота WGS 84 и нажимаем кнопку Изменить. Появляется окно с настройками СК:
Рис. 4: Диалог изменения параметров системы координат. Рис. 4: Диалог изменения параметров системы координат.
Жмём на кнопку выбора единиц измерения для широты и долготы и выставляем «градусы», меняем название системы координат на более подходящее, например, «WGS84-десятичные градусы» (если не изменить название, то у вас в базе будет 2 системы координат с одинаковым названием и вы будете в них путаться), сохраняем.
Итак, всё готово для пересчёта. Можно нажимать стрелочку в левом верхнем углу окна для осуществления пересчёта в соответствующем направлении.
Рис. 5: Процесс пересчёта координат запускается путём нажатия стрелочек в левом верхнем углу окна.Рис. 5: Процесс пересчёта координат запускается путём нажатия стрелочек в левом верхнем углу окна.
Когда пересчёт осуществлён, сохраняем результат в файл .txt. Остался последний штрих: GeoСalculator вычислил значения высоты для наших точек (колонка «H») — их можно удалить с помощью Excel или OO Calc.  Теперь, у нас есть необходимый текстовый файл с координатами в WGS-84.
Последнее обновление: July 01 2011
Дата создания: 05.01.2010
Автор(ы): Юрий Рябов
Donate
Новое на форумеRSS
