Вопрос по отрисовке линий связи
Evgen1988
Сообщение Evgen1988 » 30 сен 2011, 11:14
День добрый.
Что требуется - ПО для отрисовки линий связи поверх карт (один город). Нужна возможность выбора цвета линий, возможность добавления различных стрелок/кругляшков/квадратиков и прочего. Так же нужна возможность поиска присвоения линиям имени, с последующим поиском по ним. Все это должно работать в оффлайн режиме. В качестве карты было бы супер хорошо использовать OSM + гуглмапс (с возможностью переключения между ними). Ну и естественно - быстрый скролл и навигация по карте.
Возможно ли все это? Существует готовое ПО с необходимым функционалом?
Re: Вопрос по отрисовке линий связи
Сообщение Voltron » 30 сен 2011, 15:18
Судя по требованиям, вам подойдет практически любая ГИС: ArcView (ArcMap), MapInfo, QGIS, gvSIG, GRASS...
Evgen1988
Сообщение Evgen1988 » 03 окт 2011, 09:27
я с qgis возился очень долго - слишком серьезная она для меня оказалась, не для моих нужд вобщем. Вроде бы Arcgis (исходя из скриншотов и видео) мне подходит. Спасибо voltron. Отпишу, если подойдет)
Сообщение Boris » 03 окт 2011, 13:08
MapInfo для линий связи, в том виде как они приняты на топокартах - не подходит. :( Как полагаю и много из перечисленного то же. В первую очередь из-за того, что во всех электро-линиях принято устанавливать специальный значок на линии именно в месте расхождения линий - колодцы, столбы. мачты и т.п. В мапинфо линия не позволяет регулировать место установки знаков ее составляющих - их частоту и размер.
Единственный известный мне обходной путь - специальные утилиты по расстановке условных знаков на линии.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 03 окт 2011, 17:32
Могу посоветовать QGIS (позволяет делать то, о чём говорил Boris), в связке с уже готовыми условными знаками. Не знаю, будут ли среди них нужные, но по образцам сможете сделать те, которые нужны.
Сообщение Voltron » 03 окт 2011, 18:56
Увы, QGIS для товарища чересчур сложна.
Saimon
Сообщение Saimon » 03 окт 2011, 19:23
Evgen1988 писал(а):я с qgis возился очень долго - слишком серьезная она для меня оказалась, не для моих нужд вобщем. Вроде бы Arcgis (исходя из скриншотов и видео) мне подходит. Спасибо voltron. Отпишу, если подойдет)
Простите пожалуйста за глупый вопрос, но чем вам подходит ArcGIS и чем сложен QGIS?
Evgen1988
Сообщение Evgen1988 » 04 окт 2011, 09:07
Ох, господа, все же прошу помощи опять, не могу разобраться, уж больно много нужно изучить, чтобы понять как это все работает (чувствую себя блондинкой какой-то)... а теперь по порядку.
Прикладываю файл, чего хочу добиться. Все эти точки и стрелки должны быть векторные, которыми можно управлять в процессе апргрейда сетей связи. Карта нужна (как говорил в первом сообщении) и векторная и растровая (т.к. в векторе очень плохо отрисованы пром. зоны). Т.е., как я понимаю - получается 5 слоев:
1. ГугльМапс (ну или космоснимки, не знаю что лучше, и как вообще они работают)
2. OSM с названиями улиц, домами (с номерами) и прочим.
3. Линии связи (Вижу так - подробное дерево на каждую линию, где можно будет указывать длину кабеля, марку, клиента и т.п.)
4. Здания, которых нет на OSM, но которые можно отрисовать сначала поверх ГуглМапс, и после выключения оного, здания бы остались на OSM на тех же координатах.
Еще на презентации я видел, что на ArcGis есть возможность добавлять 3D здания - это очень бы пригодилось, т.к. было бы неплохо показывать с какой стороны здания крепится кабель, делается ввод и т.п. - но это пока излишек, разобраться бы со всем вышесказанным.
Пожалуйста, поделитесь опытом, очень сложно пока ориентироваться мне в поиске по форуму и интернетам, т.к. терминология очень (пока) непонятная. Наведите на праведный путь, чтобы не потратить времени впустую на ошибки.
Прикладываю примерную схему, чего и как хочу располагать на карте.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
