Вопрос по отрисовке линий связи
Evgen1988
День добрый.
Что требуется - ПО для отрисовки линий связи поверх карт (один город). Нужна возможность выбора цвета линий, возможность добавления различных стрелок/кругляшков/квадратиков и прочего. Так же нужна возможность поиска присвоения линиям имени, с последующим поиском по ним. Все это должно работать в оффлайн режиме. В качестве карты было бы супер хорошо использовать OSM + гуглмапс (с возможностью переключения между ними). Ну и естественно - быстрый скролл и навигация по карте.
Возможно ли все это? Существует готовое ПО с необходимым функционалом?
Re: Вопрос по отрисовке линий связи
Судя по требованиям, вам подойдет практически любая ГИС: ArcView (ArcMap), MapInfo, QGIS, gvSIG, GRASS...
Evgen1988
я с qgis возился очень долго - слишком серьезная она для меня оказалась, не для моих нужд вобщем. Вроде бы Arcgis (исходя из скриншотов и видео) мне подходит. Спасибо voltron. Отпишу, если подойдет)
MapInfo для линий связи, в том виде как они приняты на топокартах - не подходит.
Как полагаю и много из перечисленного то же. В первую очередь из-за того, что во всех электро-линиях принято устанавливать специальный значок на линии именно в месте расхождения линий - колодцы, столбы. мачты и т.п. В мапинфо линия не позволяет регулировать место установки знаков ее составляющих - их частоту и размер.
Единственный известный мне обходной путь - специальные утилиты по расстановке условных знаков на линии.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Могу посоветовать QGIS (позволяет делать то, о чём говорил Boris), в связке с уже готовыми условными знаками. Не знаю, будут ли среди них нужные, но по образцам сможете сделать те, которые нужны.
Увы, QGIS для товарища чересчур сложна.
Saimon
Простите пожалуйста за глупый вопрос, но чем вам подходит ArcGIS и чем сложен QGIS?Evgen1988 писал(а):я с qgis возился очень долго - слишком серьезная она для меня оказалась, не для моих нужд вобщем. Вроде бы Arcgis (исходя из скриншотов и видео) мне подходит. Спасибо voltron. Отпишу, если подойдет)
Evgen1988
Ох, господа, все же прошу помощи опять, не могу разобраться, уж больно много нужно изучить, чтобы понять как это все работает (чувствую себя блондинкой какой-то)... а теперь по порядку.
Прикладываю файл, чего хочу добиться. Все эти точки и стрелки должны быть векторные, которыми можно управлять в процессе апргрейда сетей связи. Карта нужна (как говорил в первом сообщении) и векторная и растровая (т.к. в векторе очень плохо отрисованы пром. зоны). Т.е., как я понимаю - получается 5 слоев:
1. ГугльМапс (ну или космоснимки, не знаю что лучше, и как вообще они работают)
2. OSM с названиями улиц, домами (с номерами) и прочим.
3. Линии связи (Вижу так - подробное дерево на каждую линию, где можно будет указывать длину кабеля, марку, клиента и т.п.)
4. Здания, которых нет на OSM, но которые можно отрисовать сначала поверх ГуглМапс, и после выключения оного, здания бы остались на OSM на тех же координатах.
Еще на презентации я видел, что на ArcGis есть возможность добавлять 3D здания - это очень бы пригодилось, т.к. было бы неплохо показывать с какой стороны здания крепится кабель, делается ввод и т.п. - но это пока излишек, разобраться бы со всем вышесказанным.
Пожалуйста, поделитесь опытом, очень сложно пока ориентироваться мне в поиске по форуму и интернетам, т.к. терминология очень (пока) непонятная. Наведите на праведный путь, чтобы не потратить времени впустую на ошибки.
Прикладываю примерную схему, чего и как хочу располагать на карте.
