Projection utility портит текст в таблице
Potr
Здравствуйте!
Есть следующая проблема: при проектировании темы из географической системы координат в прямоугольную по средствам arcview projection utility, текст в таблице темы становится следующего вида: ³+TTL-
Это как-нибудь можно исправить или избежать?
Re: Projection utility портит текст в таблице
миллион раз делал, ничего подобного не видел
давайте пример
давайте пример
Potr
Тема снова стала актуальной.
Пример в каком виде нужен?
shape-файл, который перепроецируете и который портится и настройки, которые выбираете
Potr
Вроде разобрался. Сначала эти неподатливые шейпы convert to shapefile, а потом уже перепроектировка — в таком случае надписи сохраняются в нормальном виде.
