Где можно запустить скрипт?
Gizoks
Сообщение Gizoks » 16 дек 2009, 21:38
Добрый вечер)
Недавно задавала вопрос на другом форуме, касающийся удаления дублированных объектов (а именно, точечных). В качестве ответа мне предложили прочитать http://gis-lab.info/qa/remove-duplicates.html и http://gis-lab.info/qa/remove-duplicates-attr.html. Теперь возник следующий вопрос: модуль ArcView прилагается к ArcGis или нужно его брать отдельно? Возможно, не обязательно использовать именно этот инструмент и обойтись ArcMap?
max117
Re: Где можно запустить скрипт?
Сообщение max117 » 16 дек 2009, 22:02
В статях речь идет о ArcView 3.x GIS, это отдельная гис. Как позиционируется на датовском сайте "ГИС предыдущего поколения"
В тоже время есть и понятие ArcView, как один из вариантов (Базовый) функциональности ArcGis, которые, в свою очередь содержат и ArcMap и ArcCatalog и т.д.
А вообще dataplus.ru :)
Gizoks
Сообщение Gizoks » 16 дек 2009, 22:08
А как можно запустить скрипт в ArcMap?
dart
Сообщение dart » 17 дек 2009, 16:50
Какой у вас скрипт? Как создан?
Gizoks
Сообщение Gizoks » 17 дек 2009, 17:59
Скрипт я нашла в сети, он удаляет дубликаты объектов. Написан на питоне, это мне подсказали, после того как я показала кусок кода. В инструкции вместе с текстом скрипта было подробно расписано, как подключить его через ArcView, но этого инструмента я не нашла у себя.
Дубликаты объектов я удалила другим способом, но вопрос со скриптом остался для меня открытым. Если вам не сложно, поделитесь знаниями, буду благодарна.
