GIS-LAB
Удаление дубликатов объектов по атрибутивной информации в ArcView 3.x
Удаление объектов с одинаковой атрибутивной информацией в одной из полей таблицы.
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Скрипт поиска объектов темы, атрибутивно дублирующих друг-друга, запускается нажатием на кнопку в графическом интерфейса Вида, на событие Click этой кнопки необходимо назначить специальный скрипт (о подключении скриптов).
Перед началом работы:
  • создайте поле индикатора дубликата с названием "Duplicate" типа String
  • сделайте активным поле содержащее атрибуты которые будут использоваться для поиска дубликатов
  • снимите выделение с таблицы если оно присутствует
  • режим редактирования темы или таблицы должен быть включен
В результате работы скрипта поле "Duplicates" заполняется значением "yes", если это значение дубликат, из всех найденных дубликатов одна запись не получает значения "yes", таким образом, выделив все записи где поле Duplicates="yes" их можно удалить, избавившись таким образом от всех дубликатов по атрибутивной информации.
'Original script: M.R. Binkley mr_binkley@yahoo.com 03/05/99
'Modified: GIS-Lab.info
theTable = av.getActiveDoc
theVtab = av.getActiveDoc.getVtab
theField = thetable.GetActiveField
theValueField = theVTab.FindField("Duplicate")
theFieldName = theField.Getname
mylist = list.make
theFldPrec = theField.getprecision
av.showmsg("Searching the field "+theFieldName.AsString.quote+"...")
theSelCount = thevtab.GetSelection.Count
recCount = 1
If (theSelCount >1) then
  For each rec in theVtab.GetSelection
     theValue = theVtab.ReturnValue(theField,rec)
     If (theField.istypenumber) then
       theValue.setformatprecision(theFldPrec)
     end
     myList.Add(theValue)
     progress = (recCount/theselCount) * 100
     av.SetStatus( progress )
     recCount = recCount + 1
  End
Else
     end
       progress = (recCount/theVtab.GetNumRecords) * 100
     doMore = av.SetStatus( progress )
     if (not doMore) then
        break
     end
  End
End
av.clearstatus
theCount = 0
theduplicatelist = List.make
av.Showstopbutton
av.showmsg("Identifying duplicate values in "+theFieldName.AsString.quote+"...")
for each elem in mylist
   thenewlist = mylist.clone
   theNewList.Remove(theCount)
   theListNumber = theNewList.FindByValue (elem)
   if (theListNumber <> -1) Then
       theObj = elem.AsString
       theduplicatelist.add(theObj)
   end
   progress = (theCount/myList.Count) * 100
     break
   end
   theCount = theCount + 1
end
theduplicatelist.removeduplicates
theduplicatelist.sort(true)
av.Clearstatus
av.clearmsg
If (theDuplicateList.Count < 1) then
    msgbox.Info("No duplicate values found.","Duplicate Values")
    return nil
End
theIndexFlag = false
If (theVtab.IsFieldIndexed(theField).Not) then
   theIndexFlag = true
   thevtab.CreateIndex(theField)
   av.Clearmsg
End
queryCount = 1
theVtab.GetSelection.ClearAll
theVtab.UpdateSelection
theTempBitmap = theVtab.GetSelection
theTempBitmap2 = theVtab.GetSelection
If (theField.IsTypeString) Then
  For each fieldVal in theduplicatelist
     theQuery = "(["+theFieldName+"] = "+fieldVal.quote+")"
     bret = theVtab.Query(theQuery,thetempBitmap2,#VTAB_SELTYPE_new)
     if (thetempBitmap2.count > 0) then
       bitOffset = theTempBitmap2.GetNextSet(0)
       theTempBitmap2.clear(bitOffset)
     end
     for each rec in theTempBitmap2
       theVTab.SetValue (theValueField, rec, "yes")
     end
     progress = (queryCount/theDuplicateList.Count) * 100
     queryCount = queryCount + 1
   End
Else
     theQuery = "(["+theFieldName+"] = "+fieldVal+")"
     theVtab.Query(theQuery,thetempBitmap2,#VTAB_SELTYPE_and)
     thetempbitmap2 = theTempBitmap.clear(theTempBitmap.GetNextSet(0))
     theTempBitmap = theTempBitmap.or(thetempBitmap2)
   End
   theVtab.clearselection(theTempBitmap)
End
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
Дата создания: 27.07.2007
Автор(ы): Максим Дубинин
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
