Форум Блог
pix
Удаление геометрических дубликатов объектов в ArcView 3.x
Типичная ошибка возникающая при оцифровке карт - возникновение дубликатов объектов. Скрипт может также использоваться как небольшое введение в Avenue.
©WedMC
Скрипт поиска элементов темы, пространственно дублирующих друг-друга, запускается нажатием на кнопку в графическом интерфейса Вида, на событие Click этой кнопки необходимо назначить этот скрипт (о подключении скриптов).
Чтобы обработать результаты работы скрипта, создайте поле идентификаторов:
  • создайте поле типа Number(16,0), сделайте его активным и снимите выделение с таблицы
  • в калькуляторе поля наберите строку "rec+1" (Field/Calculate)
Итогом работы скрипта является поле "SAME_AS" ("такой-же как"), содержащее в себе идентификатор дублирующего элемента если значение этого поля не равно 0, то данный элемент таблицы имеет дубликат с идентификатором, равным значению поля.
'Name: DetectDuplicateItems
'©WedMC
'НАЧАЛО ПРОГРАММЫ
'работаем с первой активной темой вида
theTheme = av.GetActiveDoc.GetActiveThemes.Get(0)
theFtab = theTheme.GetFtab
'начало редактирования таблицы
theFtab.SetEditable(true)
'ищем поле
err_fld = theFtab.FindField("SAME_AS")
'если его нет - создаем и добавляем в таблицу
if (err_fld = nil) then
err_fld = Field.Make("SAME_AS",#FIELD_DECIMAL,16,0)
theFtab.AddFields({err_fld})
end
'определяем поле "Shape"
sField = theFtab.FindField("Shape")
'определяем число строк в таблице
recCou= theFtab.GetNumRecords.AsString
'инициализируем счетчик ошибок
errCou = 0
'для всех записей в таблице
for each rec in 0..(theFtab.GetNumRecords-1)
'рапорт о процессе работы
System.BasicEcho("record #"++rec.Asstring++"of"++recCou,TRUE)
'текущий шейп
sh = theFtab.ReturnValue(sField,rec)
'выборка в таблице по текущему шейпу
theFTab.SelectByShapes ({sh}, #VTAB_SELTYPE_NEW)
'для всех выбранных элементов
for each r in theFtab.GetSelection
'если это не он сам
if (r<>rec) then
'и если такой-же как и текущий
if (theFtab.ReturnValue(sField,r) = sh) then
'увеличиваем счетчик ошибок
errCou = errCou+1
'заносим значение id дубликата в поле "SAME_AS"
theFtab.SetValue(err_fld,r,rec+1)
end
end
end
end
'конец редактирования таблицы
theFtab.SetEditable(false)
'рапорт о конце работы
MsgBox.Info(errCou.AsString++"duplicated ithems found","")
'КОНЕЦ ПРОГРАММЫ
См. также:
Удаление дубликатов объектов по атрибутивной информации в ArcView 3.x >>>
Последнее обновление: August 01 2007
(Наверх)
E-mail: 3 цифры: Введите 3 цифры с картинки в поле
Комментарий, вопрос, ошибка: (?)
Если Вы обнаружили на сайте ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (?)
О нас : Статьи : Программы : Форум (все) : Документация : Контакты : Участие : English
Новости сайта:(?)
алюминиевый профиль; интернет реклама для страховых компаний
