С чего начать QGIS, системы координат?
diosdima
Доброго времени суток всем! Задача: Нанести линейные объекты поверх карты, ну например Яндекс. Имеем координаты этих объектов в местной системе координат. Система координат в QGIS - WGS84. Как заставить QGIS работать в местной системе? Рою пятый день. В голове каша из проекций, датумов, систем координат, параметров перехода ... Пните в нужную сторону. Куда ткунть?
Re: С чего начать QGIS, системы координат?
надо знать параметры местной системы координат
diosdima
diosdima
trir, Вот как то так? +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48 +k=1 +x_0=2250000 +y_0= -5212900.56 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
до +towgs84 все более или менее ясно. Я так понимаю +towgs84 это обратное преобразование? Какие данные содержит этот параметр?
Таблица №5. Список Датумов (7 параметров)
https://gis-lab.info/qa/datum-transform-methods.html
diosdima
О! Есть! Сравниваю с сервисом GEOBRIDGE разница в 20 метров. Мои координаты правее и выше! trir, благодарю сердечно! С разницей буду разбираться. Наверняка смещение между Яндекс спутником и OpenStreet map.
