ArcGIS. Помощь
xtxskif
ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 10 дек 2017, 19:45
Привет всем. Нужна помощь.
Задача в том чтобы сэкономить средства. Для этого было принято решение о закритие 20% библиотек. Для этого нужно найти какие именно библиотеки нужно закрыть.
У меня есть данные о библиотеках, школах, количестве население (по регионах), остановках транспорта, количестве читателей (по регионах).
В документации ArcGIS есть урок по подобному случаю: http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/lat ... cation.htm
И я планирую провести такой же анализ, но у меня почему то инструменти Network Analyst неактивны. Подскажите почему.
Также если у кого-то есть какие то идеи как решить данную задачу, буду очень благодарен.
Ссилка на данные: https://www.dropbox.com/s/sprkz70qcx7hmur/GIS_.zip?dl=0
Спасибо!
nikost
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение nikost » 10 дек 2017, 22:00
Есть ли лицензия на доп.модуль "Network Analyst"?
Проверьте в ArcGIS Administrator на вкладке "доступность".
Если да, то в ArcMap активируйте модуль (настройки--->дополнительные модули)
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 10 дек 2017, 22:35
модуль есть, но функции его почему-то неактивны
Ваше звание: хрюкало
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение nadiopt » 11 дек 2017, 15:14
надо его активировать: кастомайз-экстеншнс-ставим галочку на спешил аналист (если, конечно, у вас есть на него лицензия)
doujin
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение doujin » 12 дек 2017, 10:23
xtxskif писал(а):
10 дек 2017, 19:45
Прошу прощения за оффтоп, но формулировка вашей задачи звучит устрашающе.
geouser
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение geouser » 12 дек 2017, 10:43
doujin писал(а):
12 дек 2017, 10:23
Welcome to Russia, my friend! Больницы в Москве уже "оптимизировали" вдвое, теперь наверное настал черёд библиотек.
Неа, у Network Analyst работает меню Options - значит он прекрасно активирован и работает. Дело в другом - он ожидает network dataset; на карте должен быть слой типа network для работы. Это то, что я помню спустя много лет. Помнится, network dataset готовится / создаётся специальными манипуляциями, например из дорожной сети.
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 12 дек 2017, 11:05
geouser писал(а):
12 дек 2017, 10:43
это не реальный проект, просто лабораторная по ArcGIS. Так что библтотекари могут спать спокойно.
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 12 дек 2017, 11:06
geouser писал(а):
12 дек 2017, 10:43
слой дорог есть, подскажите как создать network dataset
geouser
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение geouser » 12 дек 2017, 11:20
Всё равно, примеры какие-то зловещие в контексте бюджетного кризиса. Почему бы не "открыть дополнительно 20% библиотек". :D Или "закрыть 20% магазинов разливного пива".
Я этим занимался лет 10 назад. Помню, что какие-то муторные танцы с бубнами.
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... ataset.htm
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 12 дек 2017, 11:25
geouser писал(а):
12 дек 2017, 11:20
Всё равно, примеры какие-то зловещие в контексте бюджетного кризиса. Почему бы не "открыть дополнительно 20% библиотек". Или "закрыть 20% магазинов разливного пива".
Я "ЗА"
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 12 дек 2017, 11:26
за туториал спасибо
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 14 дек 2017, 18:13
не получаеться, наверное я некоректно создал Network dataset.
Помогите
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение ericsson » 14 дек 2017, 21:32
Как насчет того, чтобы задать эти вопросы тому, кто за это ответственен - собственному преподавателю?
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 15 дек 2017, 10:28
можно и так, но я ищу помощи здесь. И надеюсь мне тут помогут.
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
Сообщение xtxskif » 16 дек 2017, 13:15
а можно ли создать network dataset из слоя полигонов, они имеют информацию о население в каждом из етих полигонов?
