ArcGIS. Помощь
xtxskif
ArcGIS. Помощь
Привет всем. Нужна помощь.
Задача в том чтобы сэкономить средства. Для этого было принято решение о закритие 20% библиотек. Для этого нужно найти какие именно библиотеки нужно закрыть.
У меня есть данные о библиотеках, школах, количестве население (по регионах), остановках транспорта, количестве читателей (по регионах).
В документации ArcGIS есть урок по подобному случаю: http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/lat ... cation.htm
И я планирую провести такой же анализ, но у меня почему то инструменти Network Analyst неактивны. Подскажите почему.
Также если у кого-то есть какие то идеи как решить данную задачу, буду очень благодарен.
Ссилка на данные: https://www.dropbox.com/s/sprkz70qcx7hmur/GIS_.zip?dl=0
Спасибо!
Спасибо!
nikost
Re: ArcGIS. Помощь
Есть ли лицензия на доп.модуль "Network Analyst"?
Проверьте в ArcGIS Administrator на вкладке "доступность".
Если да, то в ArcMap активируйте модуль (настройки--->дополнительные модули)
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
модуль есть, но функции его почему-то неактивны
- Clip_2.jpg (317.83 КБ) 7511 просмотров
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: ArcGIS. Помощь
надо его активировать: кастомайз-экстеншнс-ставим галочку на спешил аналист (если, конечно, у вас есть на него лицензия)
doujin
geouser
Re: ArcGIS. Помощь
Welcome to Russia, my friend! Больницы в Москве уже "оптимизировали" вдвое, теперь наверное настал черёд библиотек.
Неа, у Network Analyst работает меню Options - значит он прекрасно активирован и работает. Дело в другом - он ожидает network dataset; на карте должен быть слой типа network для работы. Это то, что я помню спустя много лет. Помнится, network dataset готовится / создаётся специальными манипуляциями, например из дорожной сети.
xtxskif
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
слой дорог есть, подскажите как создать network datasetgeouser писал(а): ↑12 дек 2017, 10:43у Network Analyst работает меню Options - значит он прекрасно активирован и работает. Дело в другом - он ожидает network dataset; на карте должен быть слой типа network для работы. Это то, что я помню спустя много лет. Помнится, network dataset готовится / создаётся специальными манипуляциями, например из дорожной сети.
geouser
Re: ArcGIS. Помощь
Всё равно, примеры какие-то зловещие в контексте бюджетного кризиса. Почему бы не "открыть дополнительно 20% библиотек".
Или "закрыть 20% магазинов разливного пива".
Я этим занимался лет 10 назад. Помню, что какие-то муторные танцы с бубнами.
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... ataset.htm
xtxskif
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
за туториал спасибо
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
не получаеться, наверное я некоректно создал Network dataset.
Помогите
Помогите
- 1.png (46.5 КБ) 7341 просмотр
Re: ArcGIS. Помощь
Как насчет того, чтобы задать эти вопросы тому, кто за это ответственен - собственному преподавателю?
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
можно и так, но я ищу помощи здесь. И надеюсь мне тут помогут.
xtxskif
Re: ArcGIS. Помощь
а можно ли создать network dataset из слоя полигонов, они имеют информацию о население в каждом из етих полигонов?
