Проблема создания точек с заданными координатами
Vik-UK
Доброго времени суток.
Я новичок, начал осваивать QGIS (установил версию 2.12) пару дней назад. Программа мне необходима для решения довольно скромных задач - создания схематических карт с наполнением этнографического характера.
Теперь о проблеме.
1. Беру шейп-файл отсюда с административными границами республики Беларусь.
2а. Вариант 1. С помощью моделя NumericalDigitize по описаннойздесь методике создаю точку.
2б. Вариант 2. Эту точку создаю через добавление CSV-файла, созданного в Exel.
3. Точка появляется, но даже не рядом с границами страны, а как-то очень дааааалеко к югу от нее.
В чем может быть проблема?
P.S. Координаты точки (как примера) - 55.244145, 28.884687
Систему координат задаю WGS 84/UTM zone 35N
Теперь о проблеме.
Re: Проблема создания точек с заданными координатами
У вас координаты - неспроецированные (то есть в географической проекции, WGS84 Lat/Lon), а систему координат вы задаете - UTM. Это разные системы координат. Потому точки и улетают.
Vik-UK
А какую систему координат из списка в программе мне задать для проекта, чтобы точки отображались правильно по заданным географическим координатам? Я там не нашел WGS84 Lat/Lon.ericsson писал(а):У вас координаты - неспроецированные (то есть в географической проекции, WGS84 Lat/Lon), а систему координат вы задаете - UTM. Это разные системы координат. Потому точки и улетают.
Или какие еще могут быть пути решения проблемы?
Заранее прошу прощения за возможно наивные вопросы. Ибо не специалист в этих вопросах.
Vik-UK
Ну и так я не понял, почему точки у меня улетают, ведь я делал все точно так же, как описано здесь. Там тоже используются разные системы, как и у меня, но все получается. Вот у автора этого видеоурока тоже проблем не возникает с использованием обычных географических координат. Может, что-то не так с версией программы?ericsson писал(а):У вас координаты - неспроецированные (то есть в географической проекции, WGS84 Lat/Lon), а систему координат вы задаете - UTM. Это разные системы координат. Потому точки и улетают.
Вы, очевидно, забыли включить преобразование координат "на лету" для слоя точек (последний скриншот пункта 5) или включили режим интерпретации координат в CRS проекта, а не слоя (первый скриншот пункта 6).
Гадать, что вы сделали неправильно - дело неблагодарное, потому что вы могли сделать неправильно что угодно.
Внимательно сначала ознакомьтесь вот с этим: http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
Потом посмотрите это: https://www.youtube.com/watch?v=7sQ-toBgnDc
Vik-UK
Не забыл... Проблему решил ночью "методом тыка", но, как оказалось, от этого флажка у меня изначально ничего не зависело.ericsson писал(а):Вы, очевидно, забыли включить преобразование координат "на лету" для слоя точек...
Согласен. Просто надеялся, что проблема могла оказаться "хрестоматийной" и известна многим здесь. Вот, в частности, что-то похожее было озвучено здесь.ericsson писал(а):Гадать, что вы сделали неправильно - дело неблагодарное, потому что вы могли сделать неправильно что угодно.
В общем, что сделал я, чтобы все отобразилось как надо.
1. На всякий случай, убрал флажок автоматического преобразования координат из свойств проекта (это то, что "на лету"). Но это было не обязательно. В общем, для проекта было назначено по умолчанию WGS 84.
2. Загрузил шейп-файл с границами страны. Вид получился непривычный, сплюснутый, ну да его туда же... в лес.
3. Загрузил CSV-файл с координатой. И проблема была здесь. У меня почему-то при этом программа упорно просила задать СК для этого файла. Об этом ни в одном уроке, которыми я руководствовался, не было. Раньше я по умолчанию указывал СК, установленную для проекта в целом. Но благодаря первому замечанию ericsson по поводу различия в используемых системах координат, решил указать другие. Для CSV-файла при его загрузке из списка "географические системы координат" выбрал World Geodetic System 1984. И точка появилась там, где и должна была быть!!!
4. Потом для проекта изменил СК, перевел все в привычный для отображения вид UTM 35N, и точка осталась на своем месте. Все просто замечательно.
В связи с этим возникает новый вопрос... Почему автору видеоурока не пришлось дополнительно для загружаемого CSV-файла задавать географическую СК (у него там также широта-долгота)? У него автоматически все распозналось.
какого видеоурока?
судя по вашим комментариям вы так и не прочитали http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
пытаетесь до всего дойти самобытным способом совершенно не пытаясь понять что же на самом деле происходит.
