Есть снимок и точка GPS, как найти точку на снимке
Обсудить в форуме Комментариев 1
Перед людьми выезжающим в поле и имеющим с собой GPS и ноутбук часто стоит задача открыть проект с какими-то данными в QGIS и нанести в нем точку с известными координатами.
Эта статья - пособие для новичков в ГИС, объясняющая как решить данную конкретную задачу. Подразумевается что QGIS у читателя уже установлен, если это не так - установите его используя подробное описание как это сделать.
Перед началом работы нужно также установить расширение которое называется NumericalDigitize.
Если вы не знаете как устанавливать модули, ознакомьтесь со статьей "Установка модулей расширения в QGIS".
После установки на панели инструментов редактирования появится новая кнопка (выделена красным на рисунке ниже).
Возможна ситуация, когда панель показывается не полностью и кнопка, добавляющаяся в самый ее конец просто не видна - нажмите на >> или перетащите панель на новую строку так, чтобы она была видна целиком.
Так как проект пока пустой - кнопка не активна.
Настройки данных, расширений (но не сами данные!) в QGIS хранятся в проекте. Проект представляет собой файл с расширением QGS. Новый чистый проект автоматически создается при запуске программы, но он не сохраняется, поэтому выберем Файл\Сохранить проект как... и укажем где будет лежать проект.
В дальнейшем нужно не забывать периодически сохранять проект (Файл\Сохранить проект) и начинать работу не с нового, а с созданного. Для этого нужно либо вызывать проект через запуск его файла, либо выбором в меню программы Файл\Открыть проект.
Загрузим слой или слои представляющих собой некое географическое окружение точки. Это могут быть космические снимки или карты. В зависимости от формата данных это могут быть растровые (Слой\Добавить растровый слой...) или векторные данные (Слой\Добавить векторный слой...) .
У нас в качестве подложки выступит снимок, поэтому выберем Слой\Добавить растровый слой... и найдем файл со снимком.
Создаваемые точки мы хотим сохранить на будущее поэтому нам нужно создать для них новый слой - контейнер в котором они будут храниться.
Для создания слоя выберите Слой\Создать\Создать новый shape-файл.
В открывшемся окне просто нажмите ОК и выберите куда сохранить слой и как его назвать. После этого он появится в списке слоёв поверх снимка.
Так как точки мы будем брать с GPS, где они находятся в одной системе координат, а снимок находится в другой, необходимо указать в проекте общую систему координат. Для этого нужно сначала ее определить по снимку (рабочей системой координат у нас будет система координат снимка). Для этого выберем из меню Растр\Информация и нажмем ОК.
В пункте PROJCS обозначена система координат снимка - это UTM зона 38.
Теперь выясненную систему координат надо назначить проекту. Выберем: Установки\Свойства проекта\Система координат.
В списке проекций выберем Прямоугольные системы координат\Universal Transverse Mercator\
И в списке пролистаем до
Эта система координат равна системе координат снимка и ее мы и будем использовать как рабочую в этом проекте. Все векторные слои (в том числе наши точки) будут автоматически переводиться в эту систему координат и накладываться на снимок.
Последнее что осталось сделать - включить режим автоматического перевода новых точек в рабочую систему координат. Это делается установкой флажка Включить преобразование на лету.
Нажмите ОК чтобы применить новые настройки и сохраните проект.
Подготовка завершена, можно начинать использовать созданный проект по назначению.
Итак вы выехали в поле, включили приемник GPS, получили свои координаты, открыли проект со снимком и готовы к тому, чтобы точно определить, где же вы на нем находитесь. Чтобы добавить свою точку, нужно выполнить следующую последовательность действий:
Точка должна появиться на снимке.
Теперь осталось только освоить инструменты навигации чтобы научиться увеличивать нужный кусок снимка и возвращаться к исходному охвату. Эти инструменты выглядят следующим образом:
Используя такую систему, вы никогда не потеряетесь и получите массу полезной информации прямо в поле.
Если вы еще не в поле, но собираетесь и хотите потестировать такой подход вы можете использовать вот этот снимок и точку 46.74719,45.69802 (долгота, широта). У вас должен получиться точно такой же результат как и на рисунке выше.
Последнее обновление: September 09 2021
Дата создания: 05.06.2011
Автор(ы): Максим Дубинин
