Табличка с точками в МСК77 в географ координаты
Vera
Сообщение Vera » 24 июн 2015, 18:37
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть табличка xls со списком точечных объектов, и координатами. Говорят, в МСК 77. Пример.
X Y
3456.918907 8301.640415
2940.073784 8735.35598
3990.612868 9420.798395
4097.139333 8474.063999
3463.681392 8302.695904
2943.169224 8738.114318
Необходимо из этого получить либо shp, либо txt (не принципиально ,что проще) c географическими координами для дальнейшего использования в автонавигации.
Нашла статью про импорт текстов: http://gis-lab.info/qa/txt2points.html
Но там формат координат другой, у меня в итоге точки не ложатся на основу.
Прочитала вот такое: http://gis-lab.info/qa/shapewarp.html
про инструмент Spatial Adjustment
Но это, видимо, касается тех случаев, когда между слоями сдвиг в пределах видимости на экране.
А может нужно сначала пересчитать координаты просто в таблице?
Или наоборот, сначала сделать shp-слой, а потом что-то куда-то перепроецировать, трансформировать....
Запуталась совсем ((
Slinger
Re: Табличка с точками в МСК77 в географ координаты
Сообщение Slinger » 24 июн 2015, 19:05
Точки в условной системе координат. Может, они конечно и в МСК77, я не уверен, так как параметры мне её неизвестны. Но скорее всего это не она, а условная система той местности, где расположен ваш объект.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 24 июн 2015, 19:06
Это условная непонятная СК. Где взяты координаты?
UPD: Прошу прощения. Не заметил, Slinger уже абсолютно правильно написал!
ЗЫ: Автору (Вере) вопроса ставлю +1 (меня так плюсики вообще мало волнуют , но мало ли автору будет приятно).
1. Вопрос задан в нужной теме
2. Тема вопроса четка сформулирована.
3. Сам вопрос четко сформулирован
4. Автор не поленился и что-то почитал
Учитесь вновь-вопрошающие :) !!!
Vera
Сообщение Vera » 24 июн 2015, 19:30
Производители сказали, что это точно МСК-77
За плюсик спасибо :)
Сообщение Игорь Белов » 24 июн 2015, 20:36
Vera писал(а):Производители сказали, что это точно МСК-77
Что-то темнят производители. Могли бы сказать, что это, например, урезанные координаты.
SergeyRyzhkov писал(а):Автору (Вере) вопроса ставлю +1 (меня так плюсики вообще мало волнуют , но мало ли автору будет приятно).
Я разделил бы Ваш восторг, если бы топикстартер не поленился подсказать, где точки с приведёнными координатами должны лежать на карте, которая упоминалась:
Vera писал(а):у меня в итоге точки не ложатся на основу
А так вечная история: у-меня-много-цифр-скажите-где-это-точно-а-то-я-не-знаю.
Vera
Сообщение Vera » 25 июн 2015, 00:43
Конечно не поленюсь ))
Это территория Москвы, район Дорогомилово
Slinger
Сообщение Slinger » 25 июн 2015, 01:34
Интересно называют теперь МСК Москвы (МГГТ) :D
Перевел в WGS84
Спойлер
x1 55°44'29.60697"N 37°33'11.55690"E
x2 55°44'43.64249"N 37°32'41.94882"E
x3 55°45'05.77984"N 37°33'42.20325"E
x4 55°44'35.16493"N 37°33'48.26141"E
x5 55°44'29.64095"N 37°33'11.94461"E
x6 55°44'43.73164"N 37°32'42.12640"E
или в десятичных
x1 55.741557492 37.553210251
x2 55.745456246 37.544985784
x3 55.751605512 37.561723124
x4 55.743101368 37.563405947
x5 55.741566931 37.553317947
x6 55.745481010 37.545035111
Vera
Сообщение Vera » 25 июн 2015, 02:32
Slinger писал(а):Интересно называют теперь МСК Москвы (МГГТ) :D
Перевел в WGS84
Slinger, спасибо! Называю как умею, чувствую себя иностранцем, изучающим картографический язык ))
Поделитесь пожалуйста методикой получения этих волшебных значений. А то ведь их великое множество, мне нужно как-то самостоятельно оседлать этого монстра. Можно кратко, подробности постараюсь додумать. Спасибо большое!
Сообщение trir » 25 июн 2015, 07:36
1. Находим параметры СК
2. Идём сюда
Ещё можно поставить QGIS
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 25 июн 2015, 10:27
Не по теме :(
Но мало ли кому пригодится.
Есть известный ресурс http://spatialreference.org
Так вот если его "дернуть" передав в качестве параметра геометрию (geoJSON), вход. и вых. СК (в EPSG), то в ответ получим пересчет :),
Пример:
http://spatialreference.org/projection/ ... ates%22%3A[-93.0%2C%2042.00]}%2C%22properties%22%3A{}}&inref=EPSG:4326&outref=EPSG:26915&callback=project_out
Vera
Сообщение Vera » 25 июн 2015, 12:09
trir писал(а):1. Находим параметры СК
2. Идём сюда
Спасибо!
Параметры СК - это вот это?
"Московская СК", 8, 9999, 10, 316.151, 78.924, 589.650, 1.57273, -2.69209, -2.34693, 8.4507, 0, 7, 37.5, 55.66666666667, 1, 0, 0
Да?
Если честно, у меня трудности с тем, куда эти параметры приложить по сслыке на cs2cs :oops:
QGIS стоит. В ней какой-то инструмент? Есть ещё ArcGIS
Сообщение trir » 25 июн 2015, 12:49
читать, это называется строка в формате PROJ.4
cs2cs это утилита из комплекта Proj, он ставится вместе с QGIS
В QGIS нужно добавить нужную СК и сохранить в ней нужный слой
http://gis-lab.info/qa/txt2points2-qgis.html
http://gis-lab.info/qa/txt2points-qgis.html
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 25 июн 2015, 13:29
Vera писал(а):Параметры СК - это вот это?
Да?
Главная проблема с московской системой координат в том, что параметры для неё являются секретными. Есть даже подозрение, что их единых нет в природе (из-за нелинейных искажений, возникших в силу исторических причин). Поэтому в интернете есть только приблизительные варианты, подобранные энтузиастами, разной степени точности. Если вам точность неважна (разница может быть до сотен метров) - можно использовать любой из них. Если же нужна максимальная точность - надо запрашивать официальные параметры на интересующую территорию в соответствующих организациях.
Vera
Сообщение Vera » 25 июн 2015, 13:59
Ну вот, вроде бы дело пошло в гору :) Спасибо за отклики и ответы.
Уперлась теперь в синтаксис в фотмате proj4
Если в Mapinfo вот так:
Правильно ли в proj4 ?
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=60.05 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5911057.63 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1 +units=m +no_defs
Проверьте пожалуйста, а то вдруг накосячу
Сообщение trir » 25 июн 2015, 14:06
вообще разное!
верно только "+proj=tmerc" и "+units=m"
Спойлер
+proj=tmerc +ellps=bessel +towgs84=316.151,78.924,589.65,-1.57273,2.69209,2.34693,8.4507 +units=m +lon_0=37.5 +lat_0=55.66666666667 +k_0=1 +x_0=0 +y_0=0
