Карта как средство измерения
alexkun
Сообщение alexkun » 06 мар 2013, 18:21
Приветствую. Возник вопрос. Есть цифровая карта, созданная путем дешифрирования ортофотоплна. По данной карте производятся некие измерения, например, подсчет площадей участков, на основании которых считаются "денежки". Т.е. вместо того чтобы выходить в поле и мерить линейкой, сидим в офисе и используем цифровую карту. Требуется подтвердить точность и верность расчетов. Что для этого необходимо сделать? Сертифицировать картографическую продукцию и ПО как средство измерения? Какая организация может это сделать?
А.Серов
Re: Карта как средство измерения
Сообщение А.Серов » 06 мар 2013, 19:12
Сертификация (добровольная) картографической продукции - вещь довольно мутная. Подробнее тут http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... AW;n=28624
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ ПРИКАЗ от 4 августа 2000 г. N 99-пр "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ, ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ")
Такой сертификацией занимаются филиалы Роскартографии (бывшие ФГУПы), например Уралгеоинформ http://www.ugi.ru/services/sertifikaciya
Про сертификацию ПО, как средства измерения, слышу впервые.
А в связи с чем возникло желание "проверить точность"? На всякий случай, или...
alexkun
Сообщение alexkun » 06 мар 2013, 19:36
А.Серов писал(а): Про сертификацию ПО, как средства измерения, слышу впервые.
Вот сертификация ПО в соответствии с этим
"РОСС RU.В317.04ИЗ01 Система добровольной сертификации программного обеспечения средств измерений и информационно-измерительных систем и программно-аппаратных комплексов (РОСС RU.В317.04ИЗ01)"
Замысел - подтвердить точность и верность а)цифровой карты местности и б)что ПО (ГИС) верно считают площадь.
Связано с тем, что бы легализовать выходной результат, что бы ответить на вопросы "На каком основании считаете по карте? точность расчетов?", "У вас карта не правильно меряет, с помощью линейки и подсчета столбиком площади другие".
А.Серов
Сообщение А.Серов » 06 мар 2013, 19:44
Тогда, в принципе, Вы избрали верный путь - получите сертификаты на карту и ПО.
Однако, к примеру, если посчитанная Вами площадь будет расходиться с тем, что посчитали в Кадастровой палате, то никакой сертификат не поможет.
А.Серов
Сообщение А.Серов » 06 мар 2013, 19:50
Торопитесь, а то не успеете :D http://www.vniims.ru/download/prikaz28.pdf
tsarev
Сообщение tsarev » 13 мар 2013, 10:01
Я бы рассмотрел вопрос не много с другой стороны. Сертификация и все такое это конечно интересно, но не проще ли при выдаче результата указывать некую дельту? Любое измерение, будь оно самое точное, будет содержать математическую ошибку измерения.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 13 мар 2013, 10:44
tsarev писал(а):но не проще ли при выдаче результата указывать некую дельту? Любое измерение, будь оно самое точное, будет содержать математическую ошибку измерения.
Можно просто округлять данные в разумных пределах
tsarev
Сообщение tsarev » 13 мар 2013, 10:51
согласен.
Просто указать параметры округления.
Не думаю, что полученные результаты будут использоваться в качестве доказательств в суде.
alexkun
Сообщение alexkun » 15 мар 2013, 15:23
tsarev писал(а):Я бы рассмотрел вопрос не много с другой стороны. Сертификация и все такое это конечно интересно, но не проще ли при выдаче результата указывать некую дельту? Любое измерение, будь оно самое точное, будет содержать математическую ошибку измерения.
так и планируется, но для этого необходимо рассчитать эту дельту (погрешность), что и планируется сделать в рамках сертификации на соответствие определенным требованиям - провести контрольные измерения.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 15 мар 2013, 15:33
alexkun писал(а):Есть цифровая карта, созданная путем дешифрирования ортофотоплна.
Начинайте с масштаба ортофотоплана. Каждый ортофотоплан имеет свои допустимые "неточности", эти неточности являются в определенном смысле законными. Так вот если вы к "неточностям" ортофото будете добавлять ещё и свои, то это совсем нехорошо. У вас должен быть один вывод - точность проведенных измерений, соответствует точности исходного ортофотоплана и точка. Проводить измерения может огромное количество ПО, но лучше всего использовать то, в котором создавался исходный ортофотоплан.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Вернуться в «Общий - ПО»
