Карта как средство измерения
alexkun
Приветствую. Возник вопрос. Есть цифровая карта, созданная путем дешифрирования ортофотоплна. По данной карте производятся некие измерения, например, подсчет площадей участков, на основании которых считаются "денежки". Т.е. вместо того чтобы выходить в поле и мерить линейкой, сидим в офисе и используем цифровую карту. Требуется подтвердить точность и верность расчетов. Что для этого необходимо сделать? Сертифицировать картографическую продукцию и ПО как средство измерения? Какая организация может это сделать?
А.Серов
Re: Карта как средство измерения
Сертификация (добровольная) картографической продукции - вещь довольно мутная. Подробнее тут http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... AW;n=28624
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ ПРИКАЗ от 4 августа 2000 г. N 99-пр "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ, ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ")
Такой сертификацией занимаются филиалы Роскартографии (бывшие ФГУПы), например Уралгеоинформ http://www.ugi.ru/services/sertifikaciya
Про сертификацию ПО, как средства измерения, слышу впервые.
А в связи с чем возникло желание "проверить точность"? На всякий случай, или...
alexkun
Вот сертификация ПО в соответствии с этимА.Серов писал(а): Про сертификацию ПО, как средства измерения, слышу впервые.
"РОСС RU.В317.04ИЗ01 Система добровольной сертификации программного обеспечения средств измерений и информационно-измерительных систем и программно-аппаратных комплексов (РОСС RU.В317.04ИЗ01)"
Замысел - подтвердить точность и верность а)цифровой карты местности и б)что ПО (ГИС) верно считают площадь.
Связано с тем, что бы легализовать выходной результат, что бы ответить на вопросы "На каком основании считаете по карте? точность расчетов?", "У вас карта не правильно меряет, с помощью линейки и подсчета столбиком площади другие".
А.Серов
Тогда, в принципе, Вы избрали верный путь - получите сертификаты на карту и ПО.
Однако, к примеру, если посчитанная Вами площадь будет расходиться с тем, что посчитали в Кадастровой палате, то никакой сертификат не поможет.
А.Серов
Торопитесь, а то не успеете
http://www.vniims.ru/download/prikaz28.pdf
tsarev
Я бы рассмотрел вопрос не много с другой стороны. Сертификация и все такое это конечно интересно, но не проще ли при выдаче результата указывать некую дельту? Любое измерение, будь оно самое точное, будет содержать математическую ошибку измерения.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Можно просто округлять данные в разумных пределахtsarev писал(а):но не проще ли при выдаче результата указывать некую дельту? Любое измерение, будь оно самое точное, будет содержать математическую ошибку измерения.
tsarev
согласен.
Просто указать параметры округления.
Не думаю, что полученные результаты будут использоваться в качестве доказательств в суде.
alexkun
так и планируется, но для этого необходимо рассчитать эту дельту (погрешность), что и планируется сделать в рамках сертификации на соответствие определенным требованиям - провести контрольные измерения.tsarev писал(а):Я бы рассмотрел вопрос не много с другой стороны. Сертификация и все такое это конечно интересно, но не проще ли при выдаче результата указывать некую дельту? Любое измерение, будь оно самое точное, будет содержать математическую ошибку измерения.
andreygeo
Начинайте с масштаба ортофотоплана. Каждый ортофотоплан имеет свои допустимые "неточности", эти неточности являются в определенном смысле законными. Так вот если вы к "неточностям" ортофото будете добавлять ещё и свои, то это совсем нехорошо. У вас должен быть один вывод - точность проведенных измерений, соответствует точности исходного ортофотоплана и точка. Проводить измерения может огромное количество ПО, но лучше всего использовать то, в котором создавался исходный ортофотоплан.alexkun писал(а):Есть цифровая карта, созданная путем дешифрирования ортофотоплна.
Проект GISGeo: геомаркетинг
