DN value
Zabira
DN value
Сообщение Zabira » 28 апр 2013, 13:31
Всем привет!!! У меня сложилась маленькая проблема. После вычисления NDVI, хотела конвертировать этот файл сначала в .evf (Classification to vector), но не знаю что указать в DN value???(((
Без имени-1.jpg (73.5 КБ) 5020 просмотров
pendduduk
Re: DN value
Сообщение pendduduk » 29 апр 2013, 09:06
Zabira писал(а):DN value
Это в данном случае, значения яркости растра которые нужно векторизовать.
Только боюсь вам этот инструмент не подойдет... вам нужно скорее векторизовать диапазон а не конкретные значения.
Zabira
Re: DN value
Сообщение Zabira » 30 апр 2013, 14:38
Если возможно, можете объяснить по подробнее, на счет векторизования диапазона. Мне нужно конвертировать данные в ArcGIS, чтобы сделать карту на конференцию. Заранее спасибо!
pendduduk
Re: DN value
Сообщение pendduduk » 01 май 2013, 11:14
Zabira писал(а): Если возможно, можете объяснить по подробнее, на счет векторизования диапазона. Мне нужно конвертировать данные в ArcGIS, чтобы сделать карту на конференцию. Заранее спасибо!
А зачем вам тогда вообще вектор?
ArcGIS отлично работает с растром, просто экспортируйте свой растровый слой в формат который поддерживает AG (например, GeoTIFF), возможно он и просто на прямую откроет ваш ENVI растр (по моему они дружат).
А затем сделайте раскраску по значениям.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
