Не для всех регионов в базе PostGIS есть границы
bratok
Есть задача импорта границ регионов уровня 4 (административно территориальное деление).
Указанная на сайте таблица ru_adm4_region_f не содержит данных о границах, поле geom таблицы пустое.
Подскажите так должно быть, где еще можно взять границы регионов?
поиск по таблице layer."RU boundary-polygon" для областей уровня 4 так же не дал результатов.
Может я делаю что-то не так?
bratok
Re: Не для всех регионов в базе PostGIS есть границы
На сайте есть архив ru_adm4_region_f, он содержит shp файл с границей регионов, разве эти данные получены не из PostGIS. Неужели для получения границ придется преобразовывать все это XML и парсить руками?
tsarev
Вы бы хоть написали - что имеется в виду под регионами 4-го уровня.
bratok
http://gis-lab.info/qa/osm-adm.htmltsarev писал(а):Вы бы хоть написали - что имеется в виду под регионами 4-го уровня.
это регионы с кодом 4.
bratok
Покажите, пжл, скрин с выборкой из таблицы.Максим Дубинин писал(а):Я подключаюсь к базе gen и у меня все нормально. Таблицы на месте, данные в них есть.
Вот как выглядит у меня выборка именно из той таблицы, которую вы указали
Колонка geom пустая
download/file.php?mode=view&id=5475
- Выборка из таблицы
- Без-имени.jpg (238.89 КБ) 10106 просмотров
Я смотрю таблицы из QGIS, он показывает геометрии как геометрии, на карте.
geom в phpPgAdmin так же присутствует
Про pgadmin ничего не могу сказать, видимо у вас что-то именно с тем, что он не может показать geom.
bratok
Поставил phpPgAdmin. Действительно все данные видны, почему pgadmin не показывает эти поля не понятно, я кучу времени на это убил.
Спасибо большое за помощь.
bratok
Думаю, тему можно закрыть.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Даже если не показывает, зачем вам смотреть на геометрию в бинарном виде?
