Данные по АТД РФ в shape-формате из проекта OSM с атрибутикой из классификаторов
Обсудить в форуме Комментариев 32
OpenStreetMap (OSM) - вики-карта мира, которую может редактировать каждый . Помимо всего прочего, в базе OSM содержатся и границы административно-территориального деления собранные из различных открытых источников (например).
Внимание: обновление данных в рамках данного проекта прекращено.
Обновленные данные в форматах Shape лучше заказывать на data.nextgis.com.
Этот проект ставит перед собой цель предоставить слои границ Административно-территориального деления Российской Федерации (АТД) готовые к работе в ГИС. Уникальной особенностью данных является назначение кодов ОКАТО и ОКТМО единицам АТД. В данных OSM эта атрибутивная информация пока не присутствует. Коды ОКАТО и ОКТМО берутся из официальных классификаторов.
Обновление слоёв происходит по мере обновления данных OpenStreetMap БД. Периодичность обновления - ежедневно.
Лицензия данных: CC-BY-SA. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами использования данных на сайте OpenStreetMap
Атрибутивные данные имеют кодировку текста UTF-8.
| Поле | Описание поля | Тип поля |
| ID | Служебный универсальный идентификатор | Числовой |
| OSM_ID | Универсальный идентификатор единицы АТД в OSM, отрицателен, если полигон собран из отношения. | Числовой |
| NAME | Название единицы АТД | Текстовый |
| NAME_EN | Английское название единицы АТД (тег name:en) | Текстовый |
| NAME_LAT | Транслитерированное по ГОСТ 7.79-2000 название единицы АТД | Текстовый |
| AREA | Площадь, кв. км | Числовой |
| OKATO | Код ОКАТО | Текстовый |
| OKATO_NAME | Название единицы АТД по ОКАТО | Текстовый |
| OKTMO | Код OKTMO | Текстовый |
| OKTMO_N | Название единицы АТД по OKTMO | Текстовый |
| ADMX_ID | Универсальный идентификатор единицы АТД родительского уровня X в OSM | Числовой |
| ADMX_NAME | Название единицы АТД родительского уровня X | Текстовый |
В российском сегменте OSM за основу административно-территориального деления РФ принята классификация по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО), которая отражает состояние территориального деления после проведения муниципальной реформы 2006-го года и принятия 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”. Подробнее об уровнях административных границ можно почитать в вики.
На практике параллельно с классификатором ОКТМО так же используется классификатор ОКАТО. Поэтому при подготовке этого набора данных мы предприняли попытку сопоставить коды существующие коды ОКТМО с кодами ОКАТО.
Для каждого муниципального образования (МО) в классификаторе ОКТМО приведен список населенных пунктов (НП), находящихся на территории МО, и их коды ОКАТО. Таким образом по количеству совпадений НП в МО по ОКТМО и соответствующими группами ОКАТО, можно определить каким единицам ОКАТО соответствует то или иное МО.
В этом наборе данных сопоставляются: городские округа (ГО) и муниципальные районы (МР) с объектами второго уровня классификации ОКАТО (районы, города), а так же субъекты РФ по ОКТМО и ОКАТО. Для каждого элемента ОКТМО берется единица ОКАТО, с наибольшим количеством совпадений НП. Как правило один код ОКТМО соответствует одному коду ОКАТО, но в некоторых случаях разные единицы ОКТМО будут иметь одинаковый код ОКАТО. Например, и Ногинский МР и ГО Черноголовка Московской области по ОКТМО соответсвуют Ногинскому району по ОКАТО.
Морская часть полигонов АТД обрезается по полигону полученному из береговой линии. В береговой линии из OSM "закрываются" все проливы и устья рек шириной более 1км. Обрезочный полигон обновляется нерегулярно, с периодичностью 1 раз в месяц.
Внесенные исправления на следующий день появятся в этой базы.
Разработка сервиса выполнена NextGIS при идейной и материальной поддержке iFort и КОМКОН.
Последнее обновление: September 09 2021
Дата создания: 13.02.2011
Автор(ы): Максим Дубинин, Александр Дежин
