Как вставить документ Word в атрибутивную таблицу ArcGIS
shahova
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в ArcMap можно вставить вордовский документ в атрибутивную таблицу? Если да, то как? Какой тип поля нужен?
- novia
Re: Как вставить документ Word в атрибутивную таблицу ArcGIS
храним данные в БГД, включаем вложения для класса объектов, после чего можно хранить хоть word, хоть что угодно
shahova
Опять вложения)
У меня не очень получаются они.
Я сделала как написано было в справке
"..В каталоге окна или ArcCatalog, щелкните правой кнопкой мыши функцию класса, к которому вы хотите добавить вложения, выберите вложения , затем нажмите кнопку Создать вложений .
ArcGIS добавляет новую таблицу, чтобы содержать вложенные файлы и отношения класса для управления связи между функциями и их вложения."
И создала таблицу вложений __ATTACH и __ATTACHREL, а как в нее добавить .doc, например?
- novia
в режиме редактирования выбрать объект и загрузить в него вложения в окне Атрибуты
shahova
А Вы можете последовательно описать вставку .doc? Простите,я просто пока не совсем опытна ...
Добавила таблицу вложений к слоям, сделала ее редактируемой. Она у меня выглядит так
- бавлинский для фото.jpg (36.19 КБ) 16927 просмотров
- novia
редактировать надо не таблицу вложений, а объекты на карте. таблица будет редактироваться аркмепом без вашего участия.
откройте то же самое окно, где вы вписывали атрибуты объектов, там будет кнопка для работы с вложениями.
подробнее описано тут.
shahova
Охохо)))) Получилось)))) Спасибо огромное))))
Дмитрий..
..Вопрос, быть может глупый: все вложения ГИС прежде дублирует себе на диск С в папку /temp/.... и с исходниками они более не связаны - но ведь там файлы долго не задерживаются - по крайней мере после переустановки программы их там точно не останется.. - выходит, вложения - это краткосрочная штука (?) - а можно ли перенаправить сохранение вложений в другую папку ??
- novia
вложения хранятся в бгд. это не временное явление.
возможно, аркгис что-то и копирует в temp, но это не влияет на размещение данных из файлов в качестве значения поля blob в таблице вложений в базе геоданных.
прочтите еще раз внимательно раздел справки о вложениях в бгд.
Дмитрий..
..извините уж, новичок я и мне не понятно многое.. - файлы "doc ","pdf", "jpeg" - хранятся в базе данных?? - и как их там увидеть? (в самих вложениях в аркГИСе - расположение файлов как раз указывается в темпе на диске "С"..)
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Вы с какой версией ArcGIS работаете?
Дмитрий..
- novia
прочтите справку, а именно текст
To add file attachments, you first need to enable attachments on the feature class. When you enable attachments, ArcGIS creates a new table to contain the attachment files and a new relationship class to relate the features to the attached files. You add attachments to the features during an edit session.
Дмитрий..
..это справка и на русском есть;) - спасибо типа в общем..
- novia
вы обозначили версию 10, вот для нее доступную в интернете справку (а она только на английском) и приложил.Дмитрий.. писал(а):..это справка и на русском есть;) - спасибо типа в общем..
открою маленькую тайну, часть той справки переведена теми же руками, что и написан этот пост.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
