Черные рамки на привязанных снимках - как убрать?
dime1
Re: Черные рамки на привязанных снимках - как убрать?
ну пробуйте) вы пишите, если проблема не разрешиться, поможем
esmo
dime1,
нет, ну конечно у меня получи-и-илось...
но количество артефактов достаточно большое.
в итоге:
Composite Bands -> выдираем каналы по одному
Spatial Analyst -> Extract by Attributes -> Value > 8 (значение подобрано опытным путем)
Composite Bands -> собираем все обратно
Спасибо всем за внимание и помощь!
P.S. Попытался выровнять цвета при построении мозаики (histogram correction) - не вышло, инструмент падает. Ну и ладно!
в итоге:
- arcgis_black.jpg (400.34 КБ) 8390 просмотров
dime1
попробуйте еще с таким поиграться в свободное время - http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... %20SetNull
Недостаток всех этих манипуляций в том, что они либо выдирают один цвет из снимка на этапе установки nodata и на этапе самой обрезки (полигоном, маской, графикой). На этапе обрезки можно указать значение выше предела диапазона значение которое поддерживает битность растра (например, 257 для растра 8 bit signed), но тогда на выходе получаем растр удвоенной битности (диапазон значений расширяется), что влияет на размер снимка и в случае объёмной мозаики является критичным. Что касаемо установки nodata, то в новых версиях АркГИС они решили этот вопрос установкой nodata через edit, либо путём создания мозаики растров и установкой минимального порогового значения данных для footprints (т.е. значение удаляется не со всего снимка, а как-бы сжимается область данных снимка с его краёв). Например, в самом снимке есть значение пикселя 2, но оно также есть в чёрной рамке, так вот с рамки оно уберётся, а на снимке затронуто не будет.
вы Extract by Mask пытаетесь воспроизвести?
http://gis-lab.info/qa/clipraster-freeform.html
Может не в тему, но зачем сканы топокарт хранить в 16 млн. цветов?
Я поступаю по другому после сканирования конвертация в 256 цветов, а лучше и меньше, как правило 32 цветов достаточно, получаю компактно, а главное довольно однотонно, всевозможные цветовые переходы одного цвета убираются, полосы вдоль рамок если черные делаю белыми - после этого уже сама привязка и трансформация...
И в большенстве ГИС можно задать как прозрачность индексированным цветам, там и изменять их цвет отображения - например оставить только синии цвета (гидрография), получаем некую бланковку для тематических работ...
dime1
Кстати, то я с Composite Bands и выдиранием каналов по одному загнул немного, это не совсем продуктивно (-:
На самом деле за это отвечает функция Extract Bands.
lam
Не надо с каналами ничего делать, для обрезки топокарт используйте инструмент из тулбокса
viewtopic.php?f=16&t=11192&p=69069&hili ... ter#p69069
В качестве полигона для обрезки используйте разграфку масштаба 1 000 000, скачать можно - http://gis-lab.info/qa/topogrids.html
esmo
Спасибо всем за помощь! Особенно dime1!
Отдельное спасибо lam за потраченное время!
В итоге удовлетворительный для работы результат получен с помощью Composite Bands, как и описано. Остальные - "более правильные" способы - пока не пробовал, но попробую в ближайшее время.
