из WGS в Пулково 42
zenit2005
из WGS в Пулково 42
Сообщение zenit2005 » 17 сен 2012, 13:28
Здравствуйте. Есть координаты в WGS их нужно каким то образом перевести в Пулково 42. пробовала в аркгисе, как то касячно он переводит. подскажите как можно еще перевести?
Re: из WGS в Пулково 42
Сообщение Александр Мурый » 17 сен 2012, 13:34
zenit2005 писал(а):Здравствуйте. Есть координаты в WGS их нужно каким то образом перевести в Пулково 42. пробовала в аркгисе, как то касячно он переводит. подскажите как можно еще перевести?
Какие признаки "касячности"? Какие параметры преобразования координат установлены в аркгис?
Используйте любой геодезический калькулятор (типа cs2cs или PHOTOMOD GeoCalculator).
lam
Сообщение lam » 17 сен 2012, 13:35
Какая требуется точность пересчета (м, см, мм)?
zenit2005
Сообщение zenit2005 » 17 сен 2012, 14:29
Pulkovo 1942 Based Gauss-Kruger Zone 18 in Russia
Проекция:Transverse_Mercator - координаты в аркгисе.
данные которые нужно нанести - даны в WGS-84.
по поводу точности пересчета не знаю. я просто с этим впервые столкнулась.
lam
Сообщение lam » 17 сен 2012, 14:35
bingeomap
Сообщение bingeomap » 17 сен 2012, 15:13
В АркГИС-е могу полностью подсказать тебе последовательность .... если хочешь...
С уважением,
Биннат Халилов
li_sasha
Сообщение li_sasha » 18 сен 2012, 09:08
В ArcGIS есть такие инструменты:
для вектора - Data managment tool/Projection and transformation/Feature/Project
для растра - Data managment tool/Projection and transformation/Raster/Project Raster
Он как раз предназначен для того чтобы переводить из WGS в Pulkovo или наоборот.
После заполнения всех пунктов в пункте "Geographic Transformation" укажите "Pulkovo_1942_to_WGS_1984_7". Что означает 7 метод перевода. На мой взгляд он самый точный. Можете попробовать и другие номера.
хотелось бы узнать, помог ли вам мой ответ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
