из WGS в Пулково 42
zenit2005
из WGS в Пулково 42
Здравствуйте. Есть координаты в WGS их нужно каким то образом перевести в Пулково 42. пробовала в аркгисе, как то касячно он переводит. подскажите как можно еще перевести?
Re: из WGS в Пулково 42
Какие признаки "касячности"? Какие параметры преобразования координат установлены в аркгис?zenit2005 писал(а):Здравствуйте. Есть координаты в WGS их нужно каким то образом перевести в Пулково 42. пробовала в аркгисе, как то касячно он переводит. подскажите как можно еще перевести?
Используйте любой геодезический калькулятор (типа cs2cs или PHOTOMOD GeoCalculator).
lam
Какая требуется точность пересчета (м, см, мм)?zenit2005 писал(а):Здравствуйте. Есть координаты в WGS их нужно каким то образом перевести в Пулково 42. пробовала в аркгисе, как то касячно он переводит. подскажите как можно еще перевести?
zenit2005
Pulkovo 1942 Based Gauss-Kruger Zone 18 in Russia
Проекция:Transverse_Mercator - координаты в аркгисе.
данные которые нужно нанести - даны в WGS-84.
по поводу точности пересчета не знаю. я просто с этим впервые столкнулась.
lam
Посмотрите здесь - http://www.dataplus.ru/Support/ESRI/Arc ... sform.html
и здесь - http://gis-lab.info/qa/datum-transform-sets.html
ГОСТ Р 51794-2008 - http://protect.gost.ru/document.aspx?co ... &id=174517
- bingeomap
В АркГИС-е могу полностью подсказать тебе последовательность .... если хочешь...
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
li_sasha
В ArcGIS есть такие инструменты:
для вектора - Data managment tool/Projection and transformation/Feature/Project
для растра - Data managment tool/Projection and transformation/Raster/Project Raster
Он как раз предназначен для того чтобы переводить из WGS в Pulkovo или наоборот.
После заполнения всех пунктов в пункте "Geographic Transformation" укажите "Pulkovo_1942_to_WGS_1984_7". Что означает 7 метод перевода. На мой взгляд он самый точный. Можете попробовать и другие номера.
хотелось бы узнать, помог ли вам мой ответ?
