Координация перевода системных сообщений и интерфейса GRASS
updates-bot
- Bot
Обсуждение "Перевод системных сообщений и интерфейса GRASS (GRASS messages translation project (i18N))"
пост представляет собой в основном историческую ценность
http://gis-lab.info/docs/grass/system.html
hozzzar
GRASS manual
может, лучше маны переведем?
кое что уже переведено
viewtopic.php?t=1946
я бы предложил все-таки доделать то что начали по интерфейсу, там совсем не много, просто одному скучно этим заниматься
hozzzar
Ух...Используя текстовый редактор начните редактирования, меняя только подстроки msgstr, остальные строки должны остаться неизменными! Так же, в строках необходимо сохранять специальные коды, отделенные от текста знаками больше-меньше, например "<%s>", а также символ конца строки "\n" .
Как с локалями быть?
Чую, у координатора крыша съедет.
Я, к примеру, выложу перевод в юникоде, правоверный альтовец или слаковод -- в кошерной koi8, какой-нить извращенец -- в cp1251 (прости, Господи).
Это что ж за каша при сборке получится?
А когда новая версия GRASS выйдет -- все заново?
Лучше уж разработчиков пинать^Wпросить о нормальной i18n.
Да, вы правы, с этой проблемой сталкивались, в unicode все нормально, надо дописать к описанию, что нем и надо присылать результат. Да даже если не в Unicode пришлют, долго ли сконвертировать умеючи...Текущие тексты уже в Unicode.
не понял, что имеется в виду? Если бы у них был i18n, то нам бы не надо было вообще ничего делать.Лучше уж разработчиков пинать^Wпросить о нормальной i18n.
hozzzar
- Alexey
Алексей, спасибо за участие, так как участников процесса пока не много, я бы просто посоветовал взять один из po-файлов (вот здесь). Я доделываю основные библиотеки, вы можете для начала взять Tcl/Tk или wxPython, они поменьше.
Для перевода рекомендую загрузить poedit - очень удобно, ссылка есть на той же странице.
- Alexey
- Alexey
Записать себя как автора в File/PreferencesКакие-то настройки необходимо в нем сдлеать?
UTF-8В Настройка-Информация о проекте-Кодировка что должно стоять?
Основные используемые комбинации там: Ctrl+вниз - перейти к след строке и Alt+C - скопировать содержимое английской части в русскую (чтобы не переносить все % и т.д.), получается достаточно быстро.Еще при нажатии Ctrl+C программа аварийно загрывается (WinXP SP 2)
А вообще да, редактировать можно везде в принципе.
- Alexey
думаю нет, но можно проверить просто открыв в текстовом редакторе, то что до и то что после смены кодировки должно быть одинаково читабельно. Если вдруг нет - небольшая проблема, просто надо перевести часть текста из koi в UTF, могу объяснить как это сделать если что.
possman
