"прошибает" высоты, что делать?
Usermuser
Сообщение Usermuser » 18 июн 2012, 14:43
Товарищи (с бороневичка :)!
Сделал карту на основе SRTM30 в Global Mapper, всё пучком, но вот на некоторых высотах наблюдаются глюки:
— по всей видимости за отсутствием непосредственно данных. Как с этим бороться? Вручную фотожопить? Или можно как то "сгладить" программно?
Большое спасибо! (слезая с броневичка :)
Re: "прошибает" высоты, что делать?
Сообщение Александр Мурый » 18 июн 2012, 16:04
Ничего "..жопить" не надо, можно программно. Но это зависит от ПО. В растровых ГИС есть инструменты фильтрации растра -- методом "скользящего окна", например (и т.п. фильтры). Есть и более специализированные инструменты.
Usermuser
Сообщение Usermuser » 18 июн 2012, 16:09
Спасибо комрад, однако ж как действовать заварочному чайнику вроде меня в программе Global Mapper? Если она на такое не способна, что ставить?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 18 июн 2012, 16:20
в GM при сохранении в растр есть в самом низу галочка "заполнить малые пробелы в данных". У меня такая задача возникает нечасто, поэтому не помню как работает, попробуйте...
Usermuser
Сообщение Usermuser » 18 июн 2012, 17:01
Если речь идёт про эту галку
— спасибо, поставил, но не помогло. Дырки в конечной картинке прежние. Что делать, отцы?
Сообщение Александр Мурый » 18 июн 2012, 17:06
Usermuser писал(а):Дырки в конечной картинке прежние.
Откуда "дырки"-то? На картинке я их не вижу. Это просто артефакты цифровой модели, убираются примерно как описано в этой теме.
Выложите куда-то кусок данных, лучше один раз посмотреть, чем всухую их обсуждать.
Usermuser
Сообщение Usermuser » 18 июн 2012, 17:21
Вот гора в цветах по умолчанию (дырки видны лучше):
Вот сырцы, участок с этой горой:
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/ ... 44.hgt.zip
Подобные дырки наблюдаю в основном в высокогорье, по хребтам. Рискну предположить, что ледники спутник отсканить не смог, а потому данных нет - на этих участках сплошная белая заливка.
Сообщение Voltron » 18 июн 2012, 18:53
Сообщение Александр Мурый » 18 июн 2012, 19:24
* Usermuser
По ссылке у вас старые данные SRTM3 (а не SRTM30 -- это другая модель рельефа, в 10 раз грубее SRTM3). Просто используйте более свежую версию, где уже избавились от "дырок" (SRTM лежит здесь на гис-лабе).
Вот ссылка на файл, куда попадает ваш участок.
Usermuser
Сообщение Usermuser » 18 июн 2012, 22:34
Ух спасибо!
Я вначале неправильно сообщил. Используется именно SRTM3, 90 метров говорят она вроде. Не?
А какая точность того, что на гислабе лежит?
Сообщение Александр Мурый » 19 июн 2012, 07:30
Usermuser писал(а):Используется именно SRTM3, 90 метров говорят она вроде. Не?
Да, это всё именно SRTM3, "3" здесь -- это 3 секунды в градусах, размер одного куска данных. Т.е. 90 метров.
ggis
Сообщение ggis » 19 июн 2012, 08:11
Interpolate to Fill Small Gaps in Data
N39E044.zip
(1.66 МБ) 606 скачиваний
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 19 июн 2012, 08:41
что-то меня берут сомнения, что это тот участок. Результат в Панораме такой. косяков не вижу (достаточно операции импорта).
Image 1.gif (59 КБ) 14531 просмотр
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 19 июн 2012, 09:01
Ровно тот самый - гора с практически круглым чуть меньшим пиком к юго-востоку, возвышенность с чуть изогнутым хребтом к юго-западу от нее - все довольно приметные детали.
Usermuser
Сообщение Usermuser » 19 июн 2012, 10:49
amuriy писал(а):По ссылке у вас старые данные SRTM3
Мужики! Большое всем спасибо! Проблему решил.
Скачал по ссылке свежие тифы (кстати, а остальные файлу по квадрату зачем, м?) — там всё пучком, никаких дыр.
Вернуться в «Общие вопросы»
