Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Re: Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
добро пожаловать в опенсорс.
просто у разработчиков нет времени пересобрать модуль под новый QGIS или ответить на вопросы, бывает, могу посоветовать только подождать.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Это всё простительно, просто я уже не знаю что и подумать. Разве нельзя было в ирке пару слов чиркнуть, спрашивал же...
Не ищу я полной поддержки, равно какой бы то ни было поддержки. Это ж явно прописано в GPL =)
Просто обычно если разработчик хочет, чтобы его произведение успешно ушло в свободное плавание и не требовало дополнительных усилий со его стороны, то согласно GNU Coding Standards (п. 7.3) ПО следует распространять с необходимой сопровождающей информацией, т.е. README, INSTALL и т.п.
Вот отчего я задался вопросом, а есть ли будущее у этого софта.
Андрей Дубоделов
Подскажите пожалуйста как установить OpenCV, скачал версию 2,4,0, запустил файл, указал путь установки, такое ощущение, что просто распаковало архив, никаких файлов exe и подобных нет в папках, что делать?
Это библиотека, а не программа. Никаких *.exe и быть не должно. Вам нужны *.dll (см. каталог build), а если будете собирать самостоятельно — еще *.lib и *.hАндрей Дубоделов писал(а):Подскажите пожалуйста как установить OpenCV, скачал версию 2,4,0, запустил файл, указал путь установки, такое ощущение, что просто распаковало архив, никаких файлов exe и подобных нет в папках, что делать?
rhot, новый пересобранный билд DTClassifier виден и работает и в версии OSGeo4w в сборке NextGIS
- rhot
Максим Дубинин, спасибо! Протестирую в понедельник.
Андрей Дубоделов
а где его можно скачать????
Андрей Дубоделов
спасибо, загрузилось, только я наверное не разобрался, делал все вроде по инструкции, выделил на растре в шейп-файл, что точно лес, и в другой шейп-файл, что нет, запусти, он мне всю территорию выделил, посоветуйте, что не так.
если вы делали на примере из статьи, то можете приложить свои два шейп-файла, чтобы прогнать заново алгоритм и посмотреть, что не так.
- Пётр Дубоделов
Решили.
"Не так" выделялись тестовые площадки. Пресловутый фактор человеческого восприятия.
Все работает как надо.
- Ваше звание: Завсегдатай
Подскажите пожалуйсто решена ли
gdal_merge у меня поисковиком нашелся (.....NextGis QGIS/bin) а вот gdal-ecw нет.(где его взять и куда скопировать?).
Хотя судя по предидущим вопросам установка этих файлов не всегда приводит к нужному результату.
QGIS последний. Win XP.
У меня тоже самое.bolotoved » 05 сен 2011, 18:16
При попытке запуска процесса классификации с использованием данных прилагающихся к статье, QGIS вылетает на стадии "Merge bands".
gdal_merge должен быть в PATH. А вот gdal-ecw как раз ставить не надо.
Hornbeam
В актуальной версии NextGIS нет модуля (или это я так смотрю?). Будет ли он пересобран под текущие версию Qgis или уже только под 2.0? Очень полезный плагин.
Будет
