Упрощение линейных объектов с помощью DPSimplify для QGIS
- Bot
Обсуждение статьи "Упрощение линейных объектов с помощью DPSimplify для QGIS" и самого модуля.
http://gis-lab.info/qa/dpsimplify.html
- Mavka
Re: Упрощение линейных объектов с помощью DPSimplify для QGIS
Save to shapefile > Save to new file
Поправил, спасибо
Доброго времени суток!
К несчастью не получаеться запустить процедуру упрощения - при сохранении возникает следующая ошибка ошибка
Впрочем, похожее сообщение возникает при всех операциях, вызувающих Python.
Переустановка QGIS результата не дала.
Добавил в переменные окружения параметры
но ошибка осталась.
Система: WinXP Pro SP3.
set PATH=C:\qgis;%PATH%
set PYTHONPATH=C:\qgis\python
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Номер ревизии QGIS? Как ставили? Поставьте последний транк с osgeo4w.
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Да, судя по тому, что ревизия не показывается в ответе питона - очень старый QGIS, обновляйтесь ночными сборками. Ничего в переменные добавлять не нужно.
Удалил QGIS, удалил мусор в реестре и установил OSGEO4W согласно инструкции.
Установил из репозитория DPSimplify.
Запустил DPSimplify на shp (взял отсюда) с настройками:
Толерантность: 0.1
Добавить результат в канвас: Да
В результате ошибка Python не возникла, но за 4 часа прогрессбар так и остался на отметке 0%.
Версия QGIS: 1.5.0-Trunk rev 13465
Толерантность: 0.1
DPSimplify, к сожалению, не работает с полигонами.
Странно, что он вообще дал выбрать этот слой.
А как вам удалось вообще выбрать этот слой в DPSimplify? У меня его в списке доступных слоев вообще нет.
Извиняюсь, что ввел в заблуждение, Данные брались отсюда.
