Присвоение значений
karapuz2009
Присвоение значений
Доброго всем времени суток.
Помогите справиться с задачей.
Имеется двадцати канальный GeoTIFF и вектор точек.
Необходимо присвоить каждой точке значение всех каналов.
Как єто возможно попроще сделать?
Skolorn
Re: Присвоение значений
Можно ArcToolBox - Conversion Tools - Raster to Point, а потом соединить полученный shp с нашим shp с помощью Join - Join data from another layer based on spatial location. Может, можно и проще.
karapuz2009
Я так пробовал, но теряются значения всех остальных каналов. Выводиться только первый канал.
Может надо поставить галочку?
Skolorn
При создании точечного слоя, или при связи двух слоев?
karapuz2009
При создании точечного слоя.
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
ниже по тексту про аркгис
karapuz2009
Спасибо большое, всё получилось.
