Присвоение значений
karapuz2009
Присвоение значений
Сообщение karapuz2009 » 21 янв 2010, 22:25
Доброго всем времени суток.
Помогите справиться с задачей.
Имеется двадцати канальный GeoTIFF и вектор точек.
Необходимо присвоить каждой точке значение всех каналов.
Как єто возможно попроще сделать?
Skolorn
Re: Присвоение значений
Сообщение Skolorn » 22 янв 2010, 10:48
Можно ArcToolBox - Conversion Tools - Raster to Point, а потом соединить полученный shp с нашим shp с помощью Join - Join data from another layer based on spatial location. Может, можно и проще.
karapuz2009
Сообщение karapuz2009 » 22 янв 2010, 12:16
Я так пробовал, но теряются значения всех остальных каналов. Выводиться только первый канал.
Может надо поставить галочку?
Skolorn
Сообщение Skolorn » 22 янв 2010, 12:35
При создании точечного слоя, или при связи двух слоев?
karapuz2009
Сообщение karapuz2009 » 22 янв 2010, 13:08
При создании точечного слоя.
Сообщение Максим Дубинин » 22 янв 2010, 22:25
http://gis-lab.info/qa/extract-values-grids.html
ниже по тексту про аркгис
karapuz2009
Сообщение karapuz2009 » 26 янв 2010, 16:15
Спасибо большое, всё получилось.
