Форум Блог
pix
Получение данных по точечным профилям из серий данных в формате GRID
Описание работы со скриптом получения данных по точечным объектам для Arcview GIS и аналогичная операция в ArcGIS.
Необходимым шагом при решении таких задач как построение спектральных профилей, количественная оценка точности растровых данных, анализ изменений и т.д. является получение данных из серий растров по некому набору точечных объектов. В отличие от зональной статистики, где объектом для которого получаются данные является полигон и соответственно данные можно получить по нескольким показателям, для точечных данных производится экстракция только непосредственно значений растров.
В качестве профиля может использоваться любой набор точек в виде shape-файла. В нем может содержаться любое количество точек.
zonalstats
Статистика подсчитывается для растровых файлов в формате GRID, загруженных в содержание вида. Количество растровых тем неограничено, однако попытка загрузить одновременно большое количество растров может привести к временному "подвисанию" Arcview. Если нужно загрузить много GRID-тем, рекомендуется делать это порциями.
GRID-темы могут быть как целочисленными (integer), так и иметь значения с плавающей запятой (float), для каждого GRID будет определен его тип и поле со значениями в точечном файле будет такого же типа.
В процессе работы, для каждого точечного объекта в shape файле, для каждого растрового слоя, будет произведена операция получения данных из растрового слоя. При получении данных, если точка попадает на пиксел со значением NODATA значение получено не будет.
Для каждого растрового слоя в точечном слое будет создано поле с названием равным названию растрового слоя. Таким образом, например, если у вас 6 точек и 100 растровых матриц, будет получено 600 значений. Возможность получения данных одновременно для серии растров и записи полученных значений в атрибутивную таблицу темы является ключевой особенностью данного расширения. Данная особенность может пригодится для анализа значений временных серий данных (например NDVI).
Скрипт может работать как со спроектированным, так и неспроектированным видом.
Таким образом, для получения данных по точечным профилям в Arcview GIS необходимо:
  1. Включить Spatial Analyst (File\Extensions\Spatial Analyst)
  2. Скачать и подключить скрипт extractdata.avx (File\Extensions\Extract data...)
    z
  3. Загрузить в содержание вида точечную тему и растровые слои, для которых необходимо подсчитать статистику, например матрицы NDVI.
  4. Сделать активной точечную тему (выбрать ее) и нажать на кнопку z.
  5. Вычисление также можно использовать часть объектов точечной темы, для этого нужно просто их выделить и нажать на кнопку z.
Аналогичную получить данные можно и с помощью ArcGIS используя команду из набора Arctoolbox: Spatial Analyst Tools\Extraction\Extract values to points. В результате операции будет создан новый shape-файл, в который будут скопированы все атрибуты из исходного и добавлено новое поле с полученными значениями. Модуль Spatial Analyst должен быть установлен и включен: Tools\Extensions\Spatial Analyst. Данный инструмент преднозначен для работы с одним растров. Для многочисленных растров нужно использовать инструмент Sample, находящийся в той же группе. Результатом его работы является таблица.
Если исходные данных находятся не в формате GRID, а в каком-то другом TIFF, IMG и т.д. и являются многоканальными, переводить такие данные в GRID не всегда целесообразно. Для таких данных можно использовать полигональные профили и несколько другую схему работы.
Обсудить в форуме (Комментариев - 2)
См. также:
Данные AVHRR проекта GIMMS >>>
Расчет зональной статистики в Arcview GIS >>>
Пакетный импорт растровых данных в GRID с помощью Arcinfo Workstation >>>
Последнее обновление: March 12 2008
(Наверх)
E-mail: 3 цифры: Введите 3 цифры с картинки в поле
Комментарий, вопрос, ошибка: (?)
Если Вы обнаружили на сайте ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (?)
О нас : Статьи : Программы : Форум (все) : Документация : Контакты : Участие : English
Новости сайта:(?)
стоимость наружной рекламы можно подсчитать с консультантом компании Ирида; страница про макет листовки для вас; поселок северный застройщик, строительство элитных коттеджей; фабрика мебели, кухонная мебель петербург; духи, интернет-магазин парфюмерии, парфюмерия, парфюм, туалетная вода, магазин парфюмерии; Разработка сайтов по Волгограду и Волжскому; хороший офисный компьютер главная задача для бизнеса; услуги ипотечного брокера; Магазин санфаянса Сантехцентр - санфаянс в Ростове-на-Дону
