Система координат проекта (как изменить?)
Kapusha
Здравствуйте! При создании карты на объект в Московской области в проекте стоит пользовательская система координат. Сам проект содержит слой с точками из навигатора Garmin, слой с границами объекта, и слой с подложной гугл-снимка. все слои визуально нормально "сели" но в какой-то странной системе координат. При выборе системы WGS 84 EPSG:4978 (переключаю в правом нижнем углу) границы и точки разворачивает и они слетают с подложки. При этом, если открыть файл навигатора, то точки в нем записаны именно в WGS-84.
В чем проблема? Это ошибка при загрузке данных в проект? И возможно ли это как-то исправить "посадив" проект в WGS-84 для дальнейшей компоновки карты с созданием градусной сетки?
Re: Система координат проекта (как изменить?)
не надо использовать EPSG:4978
используйте epsg 4326
- Игорь Белов
Недавно был такой вопрос: Странное поведение системы координат УСК-2000 в QGIS
Проблема в том же: EPSG:4978 есть геоцентрическая система координат. trir прав, не надо использовать геоцентрическую СК, она не для картографии.
Kapusha
trir, Игорь Белов, спасибо за ответы! Однако, если выставляю систему координат WGS 84 EPSG:4326 карта растягивается, прилагаю скрины. Первый в EPSG:4326, второй в пользовательской системе.
- Снимок2.JPG (126.05 КБ) 11656 просмотров
- Снимок1.JPG (110.76 КБ) 11656 просмотров
- Игорь Белов
Так и должно быть. В географической системе координаты измеряются в градусах. На широте 55.5° длина градуса по долготе меньше, чем по широте, в sec 55.5° = 1.77 раз. Круги на карте превращаются в эллипсы.
А что такое "пользовательская система"? Координаты на экране соответствуют проекции подложки EPSG:3857 "WGS 84 / Pseudo-Mercator".
Kapusha
Игорь Белов, спасибо! Вот и я не понимаю - у меня в качестве текущей стоит система координат, названная "создана система координат" вот с такими параметрами: Extent: Extent not known
Proj4: +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs . Что это за система и в какой момент она создалась я пока не поняла.
А какую из существующих в QGIS систем координат и проекций лучше использовать, чтобы площадные объекты имели адекватную конфигурацию на карте? Также видела карты, сознанные в QGIS, где снимок не растянут, но ячейки градусной сетки имеют прямоугольную конфигурацию (по широте длиннее) такое каким образом создается?
- Игорь Белов
По сути определение proj4 соответствует подложке. Она создалась, когда открыли растр неизвестного происхождения. Хотя QGIS и сам умеет открывать карты из Интернета, особенно c модулем QuickMapServices.
Выбор проекции определяется целями и задачами. Если никаких специальных требований нет, попробуйте EPSG:20007 "Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 7". Но сначала почитайте хотя бы вот это.
Kapusha
Игорь Белов, спасибо. Так растр как раз и подгружен с QuickMapServices.
- Игорь Белов
Какая у Вас версия QGIS? У меня QGIS 2.18.20, QuickMapServices 0.19.10.1Kapusha писал(а): ↑29 окт 2018, 22:28растр как раз и подгружен с QuickMapServices
Kapusha
Игорь Белов, QGIS 3.2.3, QuickMapServices 0.19.10.1
TrofimovSergey
Введение.
В юности моей ГПТУ расшифровывалось как "Господи, Помоги Тупому Устроиться"
Естественно, мы-то были умные, институтов напозаканчивали... Правда - по линии прозводства РЭА...
ЖЫСТь требует решать иные задачи.
Задача. Загрузить в QGIS шейп-файл. Говорят!, что координаты в СК-42. Поставить его на место не получается.
Объекты в шейпе вообще-то должны лечь в Санкт-Петербурге. Какую проекцию надо выбрать?
В файле PRJ написано:
PROJCS["город",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",95950.0],PARAMETER["False_Northing",-6552800.0],PARAMETER["Central_Meridian",30.0],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
Как заставить QGIS прочитать ЭТО или как переписать ЭТО в +proj для QGIS
Можно отослать к тексту, где описано соответствие между описаниями в PROJCS и +proj
