Обрезка данных АТД РФ из OSM по береговым линиям
remez
Re: Границы административно-территориального деления РФ из OSM
Сообщение remez » 02 фев 2018, 13:18
Я имел в виду обрезку морских границ. Т.е. необходимо, чтобы граница проходила по краю земли.
Есть с водными границами карта есть здесь: https://mydata.biz/ru/catalog/databases/borders_ru
+20 км добавлено на всех слоях.
Выкачал общую карту РФ с границами по земле в shp, poly, bpoly: https://yadi.sk/d/XjGV1e0b3S2e5Q
Но не удаётся обрезать исходные shp. Может быть есть рецепт через ogr2ogr или какой-то ещё?
А также Камчатка находится слева.
Как это можно изменить?
Чтобы сдвинуть на 11 градусов попробовал менять параметры проекций MapInfo Origin Latitude, False Easting. И затем конвертировать. Но ничего не помогает.
Добавлял в MAPINFOW.PRJ:
"UTM Zone 47, Northern Hemisphere (WGS 84) Kamch", 8, 104, 7, 99, 11, 1, 50, 10000000, 10000000, 0
Структура:
• Coordinate System Name
• Projection Type
• Datum
• Units
• Original Longitude
Original Latitude
• Standard Parallel 1
• Standard Parallel 2
• Azimuth
• Scale Factor
False Easting
• False Northing
• Range
Сообщение Александр Мурый » 02 фев 2018, 13:32
К чему здесь UTM Zone 47? Выберите подходящую проекцию для отображения и обработки данных. Хотя бы EPSG:4326 ("широта/долгота"), а лучше какой-нибудь вариант конической.
remez писал(а):
02 фев 2018, 13:18
Зачем?
remez писал(а):
02 фев 2018, 13:18
не удаётся обрезать
В чём это выражается? Перед обрезкой все данные желательно привести к одной СК.
Сообщение trir » 02 фев 2018, 13:41
remez
Сообщение remez » 02 фев 2018, 13:52
Спасибо за ответы!
Александр Мурый писал(а):
02 фев 2018, 13:32
По вашей ссылке добавил:
"Albers-Siberia", 9, 1001, 7, 105, 0, 64, 52, 18500000, 0
Стало немного лучше, но не удовлетворительно:
02 фев 2018, 13:32
Зачем?
https://habrahabr.ru/post/235283/
"Тут стоит сделать небольшое отступление и обратить внимание на то, что вид этой проекции по умолчанию страдает одним недостатком, который касается и других общемировых проекций. Дело в том, что если за центральный меридиан — линию, соединяющую северный и южный полюс через центр карты (longitude of origin) — принять нулевой меридиан, то карта будет разрезана по 180-му. Но при этом треть Чукотки окажется на левом краю карты, а две трети — на правом. Чтобы сделать карту красивее, разрез должен проходить где-то в районе 169-го западного меридиана восточнее острова Ратманова, для чего за центральный должен быть принят 11-й."
02 фев 2018, 13:32
не удаётся обрезать
Вот морские (maritime) и земляные (land/baseline) границы:
Не знаю, как обрезают один слой об другой.
Сообщение trir » 02 фев 2018, 14:03
там
PROJCS["Robinson",
GEOGCS["GCS_WGS_1984",
DATUM["D_WGS84",
SPHEROID["WGS84",6378137,298.257223563]
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]
PROJECTION["Robinson"],
PARAMETER["central_meridian",11],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["Meter",1]
у вас
а должно быть 12
remez
Сообщение remez » 02 фев 2018, 14:06
trir писал(а):
02 фев 2018, 13:41
http://geocnt.geonet.ru/proj_rus
Спасибо за ссылку.
Но с этими проекциями результат примерно аналогичный - Камчатка оторвана.
Исходная карта в WGS84.
Re: Обрезка данных АТД РФ из OSM по береговым линиям
Сообщение Александр Мурый » 02 фев 2018, 15:35
remez писал(а):
02 фев 2018, 14:06
Камчатка оторвана.
Это не Камчатка, а Чукотка, если что.
Вы понимаете разницу между хранением данных и их отображением в ГИС? Хранить можно в любой выбранной системе координат (в данном случае лучше оставить в WGS84), на операции с геометрией "плохое" отображение никак не влияет.
Обрезать можно любым подходящим инструментом типа "Пересечение". Как я увидел, вы работаете в MapInfo, так что ищите там.
remez
Сообщение remez » 02 фев 2018, 16:30
02 фев 2018, 15:35
Извиняюсь, довольно позорная и досадная оговорка.
По поводу хранения и отображения - разумеется понятно.
Моя цель - экспортировать через Mapinfo MapX *.gst-файл для Cognos MapManager, там карты отображаются в той проекции, в который они отображаются в MapInfo.
Согласно мануалу при пересохранении TAB-файла новая проекция должна сохраниться в нём.
Once you have created this new projection, you can use it in a Map window to replace the coordinate
system you are using.
1. Open the map for which you want to change projections.
2. In the Layers or Explorer window, right-click the map name and click Map Options to open the
Map Options dialog box.
3. Click Projection to open the Choose Projection dialog box.
To change the projection of a tab file and all of the map objects in it, use the Save Copy
As command and select the new projection (on the HOME tab, in the File group, click
Save Copy As).
giser
Сообщение giser » 03 фев 2018, 09:57
По поводу Чукотки: viewtopic.php?f=3&t=16305
По поводу обрезки: инструмент "Удалить часть" (выбрать изменяемый объект - назначить целевым - выбрать вырезающий объект - удалить часть)
Вернуться в «Общие вопросы»
