Отрисовка параллельных линий
Jensenaems
Здравствуйте, моя проблема заключается в следующем: у меня в qgisе есть слой на котором отрисован трубопровод длинной 13 000 км и мне нужно нарисовать охранную зону (по 500 метров вправо и влево от трубы). Есть ли в qgisе возможность рисовать эти параллельные линии с заданным расстоянием друг между другом?
- Выглядеть должно всё вот так
- Снимок.PNG (143.93 КБ) 15370 просмотров
Elf
Re: Отрисовка параллельных линий
Вектор\Геообработка\Буферные зоны
Отложить буфер от каждой линии.
Jensenaems
Сработало, но не на всех участках. Почему на разных участках откладывается на разную длину? Где-то 500, где-то 300 метров.Elf писал(а):Вектор\Геообработка\Буферные зоны
Elf
Данные для разных участков хранятся в одной проекции?Jensenaems писал(а):Сработало, но не на всех участках. Почему на разных участках откладывается на разную длину? Где-то 500, где-то 300 метров.Elf писал(а):Вектор\Геообработка\Буферные зоны
Jensenaems
Имеете в виду систему координат? Там один слой и стоит такая система координат EPSG:4284 - Pulkovo 1942Elf писал(а):Данные для разных участков хранятся в одной проекции?Jensenaems писал(а):Сработало, но не на всех участках. Почему на разных участках откладывается на разную длину? Где-то 500, где-то 300 метров.Elf писал(а):Вектор\Геообработка\Буферные зоны
Elf
Визуально буферы 300 и 500 м отличаются или разные результаты получаются только при измерении линейкой?
Jensenaems
Ну мне нужно чтобы они по 500м были, я создал буферную зону и на одном участке померил линейкой, получилось ровно 500 метров, а прошёл дальше, где труба начинает петлять, там уже и 400 и 300. Всё отмеряю линейкой.Elf писал(а):Визуально буферы 300 и 500 м отличаются или разные результаты получаются только при измерении линейкой?
Вот на картинке внизу 450 метров если линейкой мерить, а выше уже до 400 и меньше сужается буферная зона, м визуально это тоже видно
- Снимок.PNG (83.82 КБ) 15234 просмотра
Elf
Предполагаю, что ваши данные неспроецированы (http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#3), в связи с чем расчет буфера происходит не так, как хотелось бы. Попробуйте подобрать подходящую для вашей территории проекцию и пересохранить слой в новой проекции (правой кнопкой на слое\сохранить как). Затем повторите получение буфера.
Пусть меня поправят более опытные участники, если ошибаюсь.
Jensenaems
У меня при попытке сменить систему координат съезжает весь слой и даже не масштабируется на нём, это нужно как то пересчитать систему координат?Elf писал(а):Предполагаю, что ваши данные неспроецированы (http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#3), в связи с чем расчет буфера происходит не так, как хотелось бы. Попробуйте подобрать подходящую для вашей территории проекцию и пересохранить слой в новой проекции (правой кнопкой на слое\сохранить как). Затем повторите получение буфера.
Перевёл в EPSG:4326 - WGS 84 и создал буферную зону, ничего не изменилось. Так же местами 500, а местами 300, чаще всего в местах, где линии изгибаются
Даже если просто одну линию выбрать, то всё равно на прямых участках горизонтальных по 500, а как изгибается линия и становится вертикальней, то уменьшается буферная зона
Elf
EPSG:4326 - WGS 84 - это тоже географическая СК (не проекция).
В первом сообщении вы написали, что длина трубопровода 13 000 км. Хотел написать про создание системы координат линейного объекта, но больше похоже на ошибку. На самом деле 13 000 метров?
Если трубопровод находится в РФ, то можно подобрать МСК.
Если данные не секретные, то могу подобрать проекцию, пересохранить и отправить результат, т.к. объяснять дольше.
Jensenaems
На самом деле 13 000 километров длина. Всё, я создал весь трубопровод как вы и говорили, но в системе координат WGS 84 / Pseudo Mercator и теперь он без искажений откладывает по 500м. Похоже просто искожалось из за того что трубопровод был в одной системе координат, а основная стояла другая. Спасибо за помощь!Elf писал(а):EPSG:4326 - WGS 84 - это тоже географическая СК (не проекция).
- Игорь Белов
Думаю, радость преждевременна. Предлагаю отобразить какой-нибудь участок трубопровода в подходящей зоне проекции Гаусса-Крюгера или UTM и вновь измерить линейкой ширину буферной полосы. Готов побиться об заклад, Вы будете удивлены.Jensenaems писал(а):Всё, я создал весь трубопровод … в системе координат WGS 84 / Pseudo Mercator и теперь он без искажений откладывает по 500м.
Jensenaems
Да нет, всё получилось. Встала другая проблема.. У меня есть слой, в котором много дорог пересекающих охранную зону, и мне нужно удалить лишние участки этих дорог выходящие за пределы охранной зоны, а когда применяю операцию Вектор->Геообработка->пересечение, то у меня проходит процентов 20-40 и срывается, а созданный новый слой пустой. Не подскажете в чём проблема?ErnieBoyd писал(а):Думаю, радость преждевременна. Предлагаю отобразить какой-нибудь участок трубопровода в подходящей зоне проекции Гаусса-Крюгера или UTM и вновь измерить линейкой ширину буферной полосы. Готов побиться об заклад, Вы будете удивлены.Jensenaems писал(а):Всё, я создал весь трубопровод … в системе координат WGS 84 / Pseudo Mercator и теперь он без искажений откладывает по 500м.
- rhot
- Ваше звание: доктор
на ошибки топологии проверьте
На форуме приветствуется схема "новый вопрос - новая тема". Просьба придерживаться.Jensenaems писал(а): Да нет, всё получилось. Встала другая проблема..
