Помогите!Mapinfo в sas
КириллФ
Всем доброго дня, люди добрые подскажите как из mapinfo перенести трассы в sas planet, можно подробно, при встрече с меня пиво))))
Slinger
Re: Помогите!Mapinfo в sas
В состав MI входит стандартная утилита "Связь в Google Планетой Землей". Грузите её, выбирайте объект(ы), выгружайте их в kmz. Открывайте в сас. Всё.
КириллФ
Спасибо большущеее, выручили))
КириллФ
Почему то оси трасс отлетаю на 50-100 метров, подскажите как исправить (оси ипортируемые из MI в SAS
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
КириллФ
WGS_84 на сфере, а надо какую?
В MI датум для Пулково 42 специфический "1001", попробуйте сделать свою СК с Гостовскими параметрами и через план-схему перегнать в нее свои данные (это как говорят 2 большие разницы: XY в "1001" -> XY план-схема -> XY по ГОСТу), а при сохранении в KMZ все сохраниться автоматом в WGS84, чтобы Вы не устанавливали в окне карты и в наборах данных... И кто Вам сказал, что то, на что Вы накладываете привязано идеально?
Если "очень нужно", то наоборот из SASplanet сохраняете растр с привязкой, загружаете в ГИС и корректируете привязку по дополнительным контрольным точкам (на моей памяти уже в ГИС после загрузки невязка составляла в среднем 150 - 250 м, причем по долготе главным образом), после корректировки привязки все садилось до совпадения опор ВЛ, но локальных участках (до десятков км).
КириллФ
Спасибо большое буду пробовать
КириллФ
не подскажете , может как то пересчитывать в EPSG:4326 ?
nikomuro
Если параметры проеции для вашей таблицы установлены то просто пересохраняете таблицу в EPSG:4326
nikomuro
Это WGS 84 в списке систем координат MapInfo числится, на сколько я помню
КириллФ
не могли бы вы prj файл кинуть с такими параметрами ск или просто параметры EPSG:4326, я в своем prj файле EPSG:4326 нахожу в гонконгской ск(((
nikomuro
"Долгота / Широта (WGS 84)\p4326", 1, 104
она в разделе "Долгота широта" стандартная
val674
Здравствуйте! Прошу помощи местных гуру. Начну по порядку:
1. Были сделаны выписки КПТ из росреестра, конкретно на сельское поселение Узуновское, Серебряно-Прудского р-на, Московской области, как я понимаю в МСК-50-2.
2. Программой RosreestrXML были переконвертированы в формат MAPINFO - файл КПТ.tab
3. Теперь мне необходимо все это дело перенести в Sasplanet.
4. В MAPINFO есть инструмент - связь с GoogleEarth. Я открываю таблицу в программе, пытаюсь выгрузить в KML, а все это дело попадает в Африку. Пытался пересохранить таблицу в другой проекции "Долгота / Широта (WGS 84)\EPSG4326" - ничего не получилось.
Вот попробовал сделать через инструмент XMLConverter 3.0.6 , что то у меня получилось очень большая погрешность, хотелось конечно чтобы было совпадение со слоем росреестра в sasplanet.
- выгрузка.PNG (613.75 КБ) 13107 просмотров
КПТ.rar- КПТ
- (543.49 КБ) 406 скачиваний
