Не получается привязать систему координат
SKAD93
Re: Не получается привязать систему координат
Сообщение SKAD93 » 13 июн 2014, 22:44
ErnieBoyd писал(а):
SKAD93 писал(а):Вот у меня кривая система координат,а любая другая просто не привязывается
Простите, это Вы о чём? Чуть выше на картинке Ваш слой 18.shp с файлом проекции 18.prj, представленным ещё парой постов ранее. Сомневаетесь в корректности?
Я тогда не понимаю,почему он показывает не верхние координаты,а нижние.Это возможно как-то изменить?
Сообщение trir » 13 июн 2014, 23:03
Так что ли?
shp18.zip
(4 МБ) 387 скачиваний
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 14 июн 2014, 18:21
trir писал(а):Так что ли?
Именно так,Можно узнать,как вы это сделали?
Сообщение trir » 14 июн 2014, 18:45
Установил для проекта СК - WGS84.LL EPSG:4326
Сообщение Игорь Белов » 14 июн 2014, 19:06
Такой вариант не годится?
SKAD93
Сообщение SKAD93 » 14 июн 2014, 19:37
ErnieBoyd писал(а):Такой вариант не годится?
Не подходит,в своей программе я использую компонент TMap из MapWindow GIS. А в нем выводятся координаты именно нижние.выводу при помощи такого кода.:
var
XX,YY:double;
begin
Map1.PixelToProj(x,y,XX,YY);
StatusBar1.Panels[0].Text := 'Широта='+FloatTostr(XX);
StatusBar1.Panels[1].Text := 'Долгота='+FloatTostr(YY);
Если есть способ вывести как-то иначе,то подошло бы,но такого способа я не знаю.
Сообщение trir » 14 июн 2014, 19:49
:facepalm:
http://www.mapwindow.org/documentation/ ... ction.html
The MapWindow GIS project includes a free and open source desktop geographic information system (GIS) with an extensible plugin architecture; a GIS ActiveX control; and C# GIS programmer library called DotSpatial.
http://dotspatial.codeplex.com/wikipage ... bjectModel
и для Delphi
http://www.naadsm.org/iproj4-delphii
http://www.triplexware.huckfinn.de/geogfix.html#proj
Читать обязательно:
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html
http://gis-lab.info/docs/ogc-sfa1-v1.pdf
