Неудобная векторизация
denis.shirshov
Мне нравится QGis тем, что объекты сразу привязываются к широте и долготе, тем что можно загрузить basemap как основу для прорисовки. Эти пункты выглядят большими плюсами по сравнению с Adobe Illustrator, в котором я привык отрисовывать карты.
Однако инструменты векторизации вызывают большую фрустрацию, т.к. я не смог пока понять, как правильно их использовать.
Вот три самых раздражающих пункта, если их решить - отрисовка станет сказкой:
1) Как убрать в многоугольнике заливку? Реально мешает видеть края объекта, например береговую линию. Я вижу только как убрать заливку в самом объекте, но при редактировании она появляется снова. Уменьшение прозрачности - не выход, так как мне нужна при этом четко видная кривая обводки, а QGIS меняет прозрачность у обводки и заливки одновременно.
2) Как отменить неправильно поставленную точку(ки)? На примере большого озера - я ведь потом забуду, где ошибся, и неудобно уже при редактировании формы объекта скроллить карту в поисках той самой выбившейся точки. Идеально было бы ctrl-z, но к сожалению это не работает.
3) При сохранении многоугольника случайно нажал cancel, и фигак - вся бережно проставленная тысяча точек исчезла. Как вернуть многоугольник?
Подскажите пожалуйста, есть ли решения для этих пунктов?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Неудобная векторизация
2) Backspace в процессе редактирования, оно?
1) Рисовать полилинии, затем при необходимости делать из них полигоны.
2) Правильно посоветовали выше.
3) Никак. Надо чаще сохраняться, иначе от случайного нажатия никто ничем не застрахован.
1) давно пора уже feature request оформить, многие жалуются
denis.shirshov
Спасибо большое, Денис, Александр, с вашими советами теперь я чувствую себя гораздо лучше!
Я так понял, можно переводить линии в промежуточный полигональный слой и потом объединять его с основным слоем через плагин mmqgis -> merge layers. Буду обращаться сюда с дальнейшими вопросами по векторизации, если вы не против!
Да, но помните главное правило: один вопрос — одна тема.denis.shirshov писал(а): Буду обращаться сюда с дальнейшими вопросами по векторизации, если вы не против!
