GIS-LAB
Задачи на сфере: линейная засечка
Обсудить в форуме Комментариев — 26Редактировать в вики
по адресу http://gis-lab.info/qa/sphere-geodesic-linear-resection.html
Линейная засечка — это нахождение положения точки по координатам двух исходных пунктов и расстояниям от этих пунктов до определяемой точки.
Содержание
[править] Общие положения
Введём следующие обозначения:
  • φ — географическая широта,
  • λ — географическая долгота,
[править] Постановка задачи
Исходные данные
расстояния от пунктов Q₁, Q₂ до точки Q₃ — σ₁₃, σ₂₃.
Определяемые величины
координаты точки Q₃ — φ₃, λ₃.
[править] Алгоритм
Линейная засечка
Решение любого вида засечек сводится к нахождению полярных координат искомой точки, т.е. начального направления и расстояния на неё с одного из исходных пунктов. На конечном этапе координаты находятся из решения прямой геодезической задачи. Поскольку в линейной засечке расстояния σ₁₃ и σ₂₃ уже заданы, остаётся определить направление α₁₃ или α₂₃.
На рисунке синим цветом выделены заданные элементы сферических треугольников, красным цветом неизвестные, зелёным — вспомогательные элементы. Итак, в треугольнике QQQ₃ известны только два элемента — стороны σ₁₃ и σ₂₃. Из решения обратной геодезической задачи для пунктов Q₁, Q₂ можно получить недостающий третий элемент — расстояние σ₁₂, а также азимут α₁₂.
Последовательность действий:
  1. решить обратную геодезическую задачу для Q₁, Q₂: по φ₁, λ₁, φ₂, λ₂ получить α₁₂, σ₁₂;
  2. в треугольнике QQQ₃ по σ₁₂, σ₁₃, σ₂₃ вычислить угол β₁;
  3. вычислить азимут α₁₃;
Угол β₁ и азимут α₁₃ вычисляются по формулам:
\begin{align}
\cos \beta_1 & = \dfrac{\cos \sigma_{23} - \cos \sigma_{12} \cos \sigma_{13}}{\sin \sigma_{12} \sin \sigma_{13}} \\
\alpha_{13} & = \alpha_{12} \mp \beta_1
\end{align}
Если величина косинуса превышает единицу, задача поставлена некорректно, не выполняется закон «Длина стороны не может превышать сумму длин других сторон».
В общем случае имеется два решения, расположенных симметрично относительно большого круга QQ₂. Следует явно определить, с какой стороны от направления QQ₂ находится точка Q₃: если слева, как на рисунке, то в последней формуле ставим знак минус, если же справа — знак плюс.
[править] Пример программной реализации
Пример функции SphereLinear на языке Си, реализующей вышеизоложенный алгоритм:
 * Решение линейной засечки
 * Аргументы исходные:
 *     pt1    - {широта, долгота} пункта Q1
 *     pt2    - {широта, долгота} пункта Q2
 *     dist13 - азимут направления Q1-Q3
 *     dist23 - азимут направления Q2-Q3
 *     clockwise - флаг направления:
 *                 0 - налево от линии Q1-Q2,
 *                 1 - направо от линии Q1-Q2
 * Аргументы определяемые:
int SphereLinear(double pt1[], double pt2[], double dist13, double dist23,
		 int right, double pt3[])
  double azi12, dist12, azi13;
  double cos_beta1;
  if (dist13 == 0.) {			      // Решение - точка Q1.
    pt3[0] = pt1[0];
    pt3[1] = pt1[1];
    return 0;
  } else if (dist23 == 0.) {		      // Решение - точка Q2.
    pt3[0] = pt2[0];
    pt3[1] = pt2[1];
    return 0;
  cos_beta1 = (cos(dist23) - cos(dist12) * cos(dist13))
    / (sin(dist12) * sin(dist13));
  if (fabs(cos_beta1) > 1.)		      // Решение не существует.
    return -1;
  azi13 = clockwise ? azi12 + acos(cos_beta1) : azi12 - acos(cos_beta1);
  return 0;
Этот код находится в архиве Sph.zip в файле sph.c. Кроме того, в файл sph.h включены следующие определения:
Теперь напишем программу, которая обращается к функции SphereLinear для решения линейной засечки:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "sph.h"
  char buf[1024];
  double lat1, lon1, lat2, lon2, dist13, dist23;
  int clockwise;
    sscanf(buf, "%lf %lf %lf %lf %lf %lf %d",
	   &lat1, &lon1, &lat2, &lon2, &dist13, &dist23, &clockwise);
    pt1[0] = Radians(lat1);
    pt1[1] = Radians(lon1);
    pt2[0] = Radians(lat2);
    pt2[1] = Radians(lon2);
    if (SphereLinear(pt1, pt2, dist13 / A_E, dist23 / A_E, clockwise, pt3))
      puts("\t"); /* Решений нет */
    else
  return 0;
В архиве Sph.zip этот код находится в файле lin.c. Создадим исполняемый модуль lin компилятором gcc:
$ gcc -o lin lin.c sph.c -lm
Впрочем, в архиве есть Makefile. Для MS Windows готовую программу lin.exe можно найти в архиве Sph-win32.zip.
Программа читает данные из стандартного ввода консоли и отправляет результаты на стандартный вывод. Для чтения и записи файлов используются символы перенаправления потока «>» и «<» соответственно. Из каждой строки ввода программа считывает координаты первого и второго пунктов φ₁, λ₁, φ₂, λ₂ в градусах, расстояния σ₁₃ и σ₂₃ в километрах (точнее, в единицах константы A_E) и признак направления (0 — налево от линии QQ₂, 1 — направо); решает линейную засечку; выводит в строку вывода координаты третьей точки φ₃, λ₃ в градусах.
Создадим файл lin.dat, содержащий одну строку данных:
30 0 60 30 5001.1309 1722.9431 1
После запуска программы
$ lin < lin.dat
получим φ₃, λ₃:
52.000001 54.000000
В архиве Sph-py.zip находится код на языке Питон. Выполнение скрипта в командной консоли:
$ python lin.py lin.dat
[править] Ссылки
Последнее обновление: 2014-06-21 11:43
Дата создания: 11.03.2014
Автор(ы): ErnieBoyd
Donate
Новое на форумеRSS
