Данные по административным центрам в shape-формате из проекта OSM
Обсудить в форуме Комментариев 6
OpenStreetMap (OSM) - вики-карта мира, которую может редактировать каждый . Помимо всего прочего, в базе OSM содержатся и населенные пункты.
Этот проект ставит перед собой цель предоставить полный актуальный слой населенных пунктов, являющихся центрами муниципальных районов и городских округов. Уникальной особенностью данных, помимо полноты, является назначение кодов ОКАТО населенным пунктам. В данных OSM эта атрибутивная информация присутствует не везде. Коды ОКАТО берутся из официального классификатора.
Обновление слоёв происходит по мере обновления данных OpenStreetMap БД. Периодичность обновления - ежедневно.
Лицензия данных: CC-BY-SA. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами использования данных на сайте OpenStreetMap
| Слой | ESRI Shape | Размер, Мб | Объектов |
| Центры муниципальных районов | dc.7z | 0.1 |
СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА!Возможны следующие причины ошибки:
Вы можете:
Вы также можете: Воспользоваться поиском Сообщить нам о недоступой странице по e-mail или воспользовавшись формой быстрой отправки комментария. © GIS-Lab и авторы, 2002-2021. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов. (подробнее). |
Слои за другие даты можно посмотреть в папках с соответствующим названием. По ссылке на количество объектов доступны графики, показывающее как количество объектов меняется со временем.
Слои также можно использовать через открытую базу PostGIS, название слоя - dc.
| Поле | Описание поля | Тип поля |
| ID | Служебный универсальный идентификатор | Числовой |
| N_OSM_ID | Универсальный идентификатор точечного объекта в OSM | Числовой |
| P_OSM_ID | Универсальный идентификатор полигонального объекта в OSM, если он есть, отрицателен, если полигон собран из отношения. | Числовой |
| NAME | Название населенного пункта | Текстовый |
| STATUS | Статус населенного пункта (аул, город, железнодорожная станция, населенный пункт, поселок, поселок городского типа, село, слобода, станица) | Текстовый |
| ОКАТО | Код ОКАТО | Числовой |
| KLADR | Код КЛАДР | Числовой |
В общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО), для каждой единицы административно-территориального деления указан ОКАТО-код административного центра муниципального образования.
Таким образом, сопоставив обозначенные в OSM границы с муниципальными образованиями из ОКТМО, и данные о населенных пунктах, можно выделить те НП, которые являются центрами муниципальных районов и городских округов.
Более подобная информация о сопоставлении административных границ доступна в мини-проекте "Границы административно-территориального деления из OpenStreetMap". Населенные пункты сопоставляются исходя из названий и статусных частей, а так же ряда других факторов, которые подробно описаны тут.
Внесенные исправления на следующий день появятся в этой базы.
Разработка сервиса выполнена NextGIS при идейной и материальной поддержке iFort и КОМКОН.
Последнее обновление: September 09 2021
Дата создания: 13.03.2011
Автор(ы): Александр Дежин, Максим Дубинин
