Как и было обещано, разработчики QGIS подготовили первый корректирующий выпуск QGIS 1.7.1. Этот выпуск содержит исключительно исправления ошибок и небольшие улучшения, новый функционал не добавлялся. Среди изменений:
- ускорена загрузка растровых данных (подробнее)
- исправлено падение модулей привязки растров и пространственного запроса при закрытии
- ускорение загрузки QGIS (отключена проверка ошибок в Python расширениях при загрузке)
- небольшие оптимизации для ускорения отрисовки
- GDALTools: проверка исходных векторных данных на совместимость
- присоединение таблиц: в диалоге присоединения отображаются только поля основной таблицы, поля присоединенных таблиц не отображаются
- окно настройки комбинаций клавиш запоминает свой размер и положение
- fTools: увеличено максимальное количество точек, которые можно создать инструментом «Случайные точки» (NextGIS)
- по умолчанию растровые слои загружаются без растяжения гистограммы (NextGIS)
- fTools: исправлено падение инструмента «Случайные точки» если в используемом поле исходного shape-файла присутствуют значения NULL (NextGIS)
- исправлены ошибки в работе инструмента измерения (NextGIS)
- улучшения в компоновщике карт
- улучшения и исправления ошибок в легенде
- исправлено падения модуля «Подписи», если имя подписываемого слоя содержит кириллицу
- обновления и исправления в переводах
- и др.
С полным списком изменений можно ознакомться здесь (на английском), загрузить архив с исходными кодами или бинарную сборку для своей операционной системы можно на странице загрузки.
Напоминаем, что QGIS 1.7 являеется последним выпуском серии 1.х, следующим стабильным выпуском будет QGIS 2.0. Поддержка версии 1.7 будет осуществляться и в дальнейшем, до тех пор, пока это будет возможно.
Это хорошая новость, спасибо что написали, обновлюсь:)
Действительно, месяца 3 не обновлялся. Улучшенный компоновщик радует, пошел исследовать.
