Spatial Analyst - где найти приложение
Воронин С.В.
Господа!
Я так понял, что у меня какая-то урезанная версия ArcMap.
К примеру, в ней нет такого приложения как Spatial Analyst.
Где его взять.
Где его взять.
Re: Spatial Analyst - где найти приложение
Варианты:
-- купить у местного "дистрибУтера" типа "Дата+" и т.п.
-- честно украсть с помощью торрентов и т.п. (как и делает бОльшая часть граждан)
-- выяснить нужные функции и учиться использовать открытые/свободные ГИС вместе с / вместо ArcGIS.
Воронин С.В.
Что-то я не нашел, где сделать это "честно".
Кто подскажет?
Кто подскажет?
- novia
судя по всему основной продукт такой же "честный"... а значит, попробуйте посмотреть в ArcMap/ArcCatalog меню Extentions (Доп. Модули) - стоят ли там отметки?
Если не стоят, а модули уже "появились", то Ctrl + click на одной из пустых отметок и удачи в освоении SA.
Воронин С.В.
Если я правильно понял, у меня плавающая лицензия.
А при использовании меню "Дополнительные модули", появляются окна:
1. "Невозможно запустить дополнительный модуль. В данный момент нет доступной лицензии 3D Analyst."
либо
2. "Невозможно запустить дополнительный модуль.
Дополнительный модуль не может быть подключен. Все лицензии ArcScan уже используются!"
Необходимо дополнительно докупать лицензии или просто регистрироваться?
Если первое, то это сразу отпадает.
либо
- novia
что вы имели в виду под просто регистрироваться?просто регистрироваться?
в любом случае вам нужна действующая лицензия на Spatial Analyst на сервере лицензий. Может быть также "плавающая" как и лицензия на основной продукт (не в курсе допустимы ли комбинации плавающий эдитор, например, с фиксированным модулем).
Воронин С.В.
Т.е.
Если дополнительных модулей нет, то докупать на сервере лицензий - только что это за зверь и где?
- novia
сервер лицензий это приложение, которому вы скормили файлик от компании esri, после чего сервер сказал вашему компьютеру, что "можно запустить n-копий ArcView или еще чего-то.
файлик и есть лицензия, в которой написано, что вы купили, какая версия у этого ПО и срок действия(если есть).
соответственно, если в вашем файлике нет записи о Spatial Analyst (что и логично, ибо закупку модуля вы не проводили), то инструменты модуля вам недоступны. (про способы запуска таких инструментов в соответствии со статьей 146 УК РФ, думаю рассказывать не надо).
у вас есть несколько вариантов:
- 1. купить лицензию на необходимый модуль
- 2. запросить демо-версию модуля (60 дней он будет ваш для ознакомления)
- 3. см. абзац выше))
и... наконец - использовать имеющийся софт в связке с QGIS, например, там функции SA некоторые присутствуют.
Воронин С.В.
Вы говорите об авторизаторе?novia писал(а):файлик и есть лицензия
Спасибо за наводку.novia писал(а):использовать имеющийся софт в связке с QGIS
- novia
да, о файле, который получается в результате авторизацииВы говорите об авторизаторе?
