Spatial Analyst - где найти приложение
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 02 мар 2012, 10:20
Господа!
Я так понял, что у меня какая-то урезанная версия ArcMap.
К примеру, в ней нет такого приложения как Spatial Analyst.
Где его взять.
Re: Spatial Analyst - где найти приложение
Сообщение Александр Мурый » 02 мар 2012, 11:13
Варианты:
-- купить у местного "дистрибУтера" типа "Дата+" и т.п.
-- честно украсть с помощью торрентов и т.п. (как и делает бОльшая часть граждан)
-- выяснить нужные функции и учиться использовать открытые/свободные ГИС вместе с / вместо ArcGIS.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 02 мар 2012, 12:40
Что-то я не нашел, где сделать это "честно".
Кто подскажет?
novia
Сообщение novia » 02 мар 2012, 12:49
судя по всему основной продукт такой же "честный"... а значит, попробуйте посмотреть в ArcMap/ArcCatalog меню Extentions (Доп. Модули) - стоят ли там отметки?
Если не стоят, а модули уже "появились", то Ctrl + click на одной из пустых отметок и удачи в освоении SA.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 05 мар 2012, 07:07
Если я правильно понял, у меня плавающая лицензия.
А при использовании меню "Дополнительные модули", появляются окна:
1. "Невозможно запустить дополнительный модуль. В данный момент нет доступной лицензии 3D Analyst."
либо
2. "Невозможно запустить дополнительный модуль.
Дополнительный модуль не может быть подключен. Все лицензии ArcScan уже используются!"
Необходимо дополнительно докупать лицензии или просто регистрироваться?
Если первое, то это сразу отпадает.
novia
Сообщение novia » 05 мар 2012, 08:11
что вы имели в виду под просто регистрироваться?
в любом случае вам нужна действующая лицензия на Spatial Analyst на сервере лицензий. Может быть также "плавающая" как и лицензия на основной продукт (не в курсе допустимы ли комбинации плавающий эдитор, например, с фиксированным модулем).
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 05 мар 2012, 09:19
Т.е.
Если дополнительных модулей нет, то докупать на сервере лицензий - только что это за зверь и где?
novia
Сообщение novia » 05 мар 2012, 09:55
сервер лицензий это приложение, которому вы скормили файлик от компании esri, после чего сервер сказал вашему компьютеру, что "можно запустить n-копий ArcView или еще чего-то.
файлик и есть лицензия, в которой написано, что вы купили, какая версия у этого ПО и срок действия(если есть).
соответственно, если в вашем файлике нет записи о Spatial Analyst (что и логично, ибо закупку модуля вы не проводили), то инструменты модуля вам недоступны. (про способы запуска таких инструментов в соответствии со статьей 146 УК РФ, думаю рассказывать не надо).
у вас есть несколько вариантов:
- 1. купить лицензию на необходимый модуль
- 2. запросить демо-версию модуля (60 дней он будет ваш для ознакомления)
- 3. см. абзац выше))
и... наконец - использовать имеющийся софт в связке с QGIS, например, там функции SA некоторые присутствуют.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 05 мар 2012, 11:16
novia писал(а):файлик и есть лицензия
Вы говорите об авторизаторе?
novia писал(а):использовать имеющийся софт в связке с QGIS
Спасибо за наводку.
novia
Сообщение novia » 05 мар 2012, 13:23
да, о файле, который получается в результате авторизации
