Иероглифы в MapInfo 10.5
WeMaN
Сообщение WeMaN » 01 мар 2012, 14:48
Здравствуйте! Вот у меня такая проблема, в семантике когда открываешь таблицу такая вот билеберда выводиться, язык русский, видно однако что и на цифры эта зараза распространяется, интересно, что если клацнуть на атрибуты обхекта на самой карте (кнопочка "i") то семантика показывается корректно и правильно. Думаю может надо установить какие нить шрифты, патчи, кто сталкивался, помогите, как лечится??? Версия проги 10.5, лицензия
reasonat
Re: Иероглифы в MapInfo 10.5
Сообщение reasonat » 01 мар 2012, 15:34
при открытой таблице попробуйте перебирать шрифт в настройках шрифта из кнопки на инструментальной панели. Этот шрифт по умолчанию применяется и к содержимому таблиц, помнится.
WeMaN
Сообщение WeMaN » 01 мар 2012, 15:38
"попробуйте перебирать шрифт в настройках шрифта"
какие настройки шрифта, где??
reasonat
Сообщение reasonat » 01 мар 2012, 15:46
"из кнопки на инструментальной панели" - на кнопке буква "А" со стрелкой
Хотя возможно у вас в винде кодировка нужная не настроена. В карте русский текст в текстовых объектах видеть можно? в каком-нибудь стандартном Arial.
А в числовых колонках у вас разделитель разрядов (пробел) на символ заменился. Какой разделитель разрядов указан в языковых настройках винды? Эти колонки точно не строковые, а числовые?
Последний раз редактировалось reasonat 01 мар 2012, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
mihanik
Сообщение mihanik » 01 мар 2012, 15:49
скорее всего проблемы с учетной записью, зайдите под администратором или исправьте повторной установкой
syroezhka
Сообщение syroezhka » 01 мар 2012, 15:58
Если на 7ке стоит, то смотрите тут:
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=5556&p=28090&hilit=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#p28758
Предпоследний пост
Сообщение gamm » 01 мар 2012, 18:52
WeMaN писал(а):какие настройки шрифта, где??
ткните мышкой в окно с кракозябрами, нажмите F8 и выберите шрифт, в котором есть Cyr. Раньше помогало ... вообще, MapInfo это еще то чудо по части шрифтов, раньше ходили "рукописные свитки", в которых путем сложной схему подстановок шрифтов удавалось заставить ее показывать русские буквы.
WeMaN
Сообщение WeMaN » 02 мар 2012, 12:37
Спасибо разобрался, поставил шрифт Таймс Нью Роман, хоть и не родной и немного непривычный, зато без кракозябр, всем спасибо!
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 22 мар 2012, 08:01
Полезно иногда лазить в архивах форума... :) Интересное и красивое решение! Вот только как установить стиль шрифта в списках по умолчанию? Немного их в отчетах бывает, но само отображение списка на экране я бы поменял. Шрифт в легендах устанавливается, это "да". А вот шрифт по умолчанию в списках - не нашел, увы.
Может, кто еще в теме остался?
Заранее спасибо!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
reasonat
Сообщение reasonat » 22 мар 2012, 08:12
вы отображаете в окне отчета таблицу списком? а не данные из таблицы колонками текстовых объектов?
в случае, если нужно поменять стиль шрифта именно в "таблице списком" - просто при открытом окне списка устанавливается текущий стиль через клавишу F8 или кнопкой "стиль текста".
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 22 мар 2012, 08:16
reasonat писал(а):...а не данные из таблицы колонками текстовых объектов?
- извините, не понял. Это как можно сделать? Или это просто, что называется "вручную". Ну так именно так и делаю. Вопрос про отображение списков.
ИМХО, в MI вообще как-то очень не развит инструментарий работы с таблицами (как таблицей, а не графикой), и, в частности, со списками... :(
А также с легендами вообще "труба" :( :( :( Думал, что в свежих версиях что-то будет кардинально меняться, но увы. ... хотя я не пользую 11 версию. Там хоть надежда есть? :)
reasonat
Сообщение reasonat » 22 мар 2012, 14:42
не к теме топика, но я дошла до программирования, когда понадобилось списки из таблицы в окно отчета выводить. Попробуйте это
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 18 июн 2012, 09:47
Добрый день! столкнулся с подобной проблеммой при подгрузке шейп-файлов с дорогами, реками и подобными объектами. названия объектов и их атрибутывные данные отображаются кракозябрами типа Ольховка. как исправить подобный косяк? пробовал в ручную менять шрифты в свойствах...перебрал несколько десятков - бес толку, я так понимаю косяк в кодировке. а где её можно сменить. заранее спасибо!
Сообщение Игорь Белов » 18 июн 2012, 10:14
Martovsky_Kot писал(а):Добрый день! столкнулся с подобной проблеммой при подгрузке шейп-файлов с дорогами, реками и подобными объектами. названия объектов и их атрибутывные данные отображаются кракозябрами типа Ольховка. как исправить подобный косяк? пробовал в ручную менять шрифты в свойствах...перебрал несколько десятков - бес толку, я так понимаю косяк в кодировке. а где её можно сменить. заранее спасибо!
Ваш случай — Unicode. Если версия MapInfo не ниже десятой, попробуйте следующее:
  • экспортируйте таблицу в DBF без перекодирования ("No character set conversion"), только имя файла поменяйте;
  • откройте DBF, выбрав кодировку UTF-8;
  • отпишитесь.
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 18 июн 2012, 10:26
сделал по другому...при открытии шейпа просто выставлял ему в наборе символов UTF-8 после чего подписи отображались адекватными русскими буквами. пока меня данный результат устраивает :) версия мапа 10.5.
