Подпись координат
romir
Подпись координат
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы на отчете по краю рамки карты подписывались координаты? Например в углах
Re: Подпись координат
Боюсь, что на такой короткий вопрос, возможен только короткий ответ - есть пакеты, где это возможно.
romir
Извините - так спешил, что забыл написать, Это надо сделать в Мапинфо
Придется делать:
а) руками
б) если речь о планшетах, то есть программы на мапбасике, в том числе из поставки русской мапинфо, которые этот процесс немного автоматизируют.
Для варианта а) возможны подварианты:
а1) вы ставите точки на карте в предполагаемых углах карты и выводите к ним подписи
а2) вы ставите точки и текст в окне отчета на границе фрейма с картой или просто вставляете текст туда же. В окне отчета можно рисовать как на экране карты в косметическом слое. Это и используют программы автоматизации вывода планшетов и т.п.
а) руками
romir
Спасибо. Я нашел утилиту Planshet к МИ, но он как-то кривовато рабку строит. Видимо ручками быстрее будет в отчете написать
romir
Кстати, столкнулся с прозаической проблемой: а как вообще возможно сделать подписи в мИ вида градусы.минуты. секунды, а именно значек градусов? Не нашел возможности отображения символа верхним индексом...
ggis
нажимаете левый Alt, не отпуская его на дополнительной цифровой клавиатуре (справа, там где NumLock) набираете 0176, отпускаете левый Alt
romir
Спасибо
- Andrew_K1982
а как сделать нижний индекс? спасибо заранее...ggis писал(а):нажимаете левый Alt, не отпуская его на дополнительной цифровой клавиатуре (справа, там где NumLock) набираете 0176, отпускаете левый Alt
... все разобрался с нижним индексом, отбой.
