Подпись координат
MapInfo, MapBasic
romir
Подпись координат
Сообщение romir » 13 сен 2011, 16:46
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы на отчете по краю рамки карты подписывались координаты? Например в углах
Re: Подпись координат
Сообщение Boris » 13 сен 2011, 16:52
Боюсь, что на такой короткий вопрос, возможен только короткий ответ - есть пакеты, где это возможно.
romir
Сообщение romir » 13 сен 2011, 17:00
Извините - так спешил, что забыл написать, Это надо сделать в Мапинфо
Сообщение Boris » 14 сен 2011, 09:23
Придется делать:
а) руками
б) если речь о планшетах, то есть программы на мапбасике, в том числе из поставки русской мапинфо, которые этот процесс немного автоматизируют.
Для варианта а) возможны подварианты:
а1) вы ставите точки на карте в предполагаемых углах карты и выводите к ним подписи
а2) вы ставите точки и текст в окне отчета на границе фрейма с картой или просто вставляете текст туда же. В окне отчета можно рисовать как на экране карты в косметическом слое. Это и используют программы автоматизации вывода планшетов и т.п.
romir
Сообщение romir » 14 сен 2011, 10:02
Спасибо. Я нашел утилиту Planshet к МИ, но он как-то кривовато рабку строит. Видимо ручками быстрее будет в отчете написать
romir
Сообщение romir » 14 сен 2011, 11:08
Кстати, столкнулся с прозаической проблемой: а как вообще возможно сделать подписи в мИ вида градусы.минуты. секунды, а именно значек градусов? Не нашел возможности отображения символа верхним индексом...
ggis
Сообщение ggis » 14 сен 2011, 11:18
нажимаете левый Alt, не отпуская его на дополнительной цифровой клавиатуре (справа, там где NumLock) набираете 0176, отпускаете левый Alt
romir
Сообщение romir » 14 сен 2011, 16:36
Спасибо
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 » 27 янв 2012, 23:42
ggis писал(а):нажимаете левый Alt, не отпуская его на дополнительной цифровой клавиатуре (справа, там где NumLock) набираете 0176, отпускаете левый Alt
а как сделать нижний индекс? спасибо заранее...
... все разобрался с нижним индексом, отбой.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
