Yandex maps + полигоны + svg
jesteracer
По диплому столкнулся с такой задачей:
нужно собрать, хотя бы приблизительно, координаты полигонов, которые очерчивают районы и административные округа Москвы. За основу взял этот файл - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... tricts.svg
перевел paths в полигоны. Отрисовал на yandex.maps все это дело через YMapsML. Получилось в целом не плохо, масштабировал и подбирал в ручную, думал будет не сложно, но ошибся.
Вот что вышло.
Затык у меня в том, что, все таки, надо посчитать правильные коэффициенты для масштабирования. Попытался понять, как мне использовать такие умные штуки, как UMT и WGS84, но как то не получается совместить это в единую картину.. Буду очень признателен за помощь.
Вот что вышло.
Re: Yandex maps + полигоны + svg
возможно вам стоит попробовать сразу начать работать с нормальными геоданными по Москве
http://gis-lab.info/qa/osm-adm.html
jesteracer
Спасибо! Пытаюсь разобраться с этим делом, но не очень понимаю, как из .shp файла получить границы, можно ли экспортировать в xml или в sql(PostGIS ставить для этого как по мухам из базуки помоему).
Сдампить эти данные вообще сложно? Буду очень благодарен, если направите на туториал, как получить из этой прелести полигоны в координатах wgs84.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
есть ОСМ xml
http://gis-lab.info/projects/osm-export.html
посмотрите ogr2ogr: SHP -> GML
http://gis-lab.info/qa/ogr2ogr-examples.html
