поломался нужный плагин
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 27 янв 2011, 14:39
14712
полетел плагин, создающий шейпы-границы растров:( он есть в списке установленных, но неактивен и "недействителен". переустановка плагина не помогла. очень нужен! или какая-нибудь бесплатная прога/надстройка для таких же целей
kryl
Re: поломался нужный плагин
Сообщение kryl » 27 янв 2011, 15:15
у меня он тоже вылетает
image_boundary.txt
(2.44 КБ) 1067 скачиваний
Сообщение nadiopt » 27 янв 2011, 15:16
после выполнения инструкции viewtopic.php?f=27&t=6176&p=32330&hilit ... %BA#p32330
(там опять был почему-то гдал 17)
модуль стал не недействительный а несовместимый:(
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 янв 2011, 15:23
Я бы использовал грассовский модуль r.to.vect - работает как с точками и линиями, так и с полигонами.
Сообщение nadiopt » 27 янв 2011, 15:28
эээ там вначале надо все растры в набор импортировать:( а их много:(
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 янв 2011, 15:38
хмм..
а easytrace не пробовали?
Сообщение Александр Мурый » 27 янв 2011, 15:45
r.to.vect не пойдет, т.к. он работает со значениями растров, а не с их границами. Т.е. из растра получается, например, 3000 полигонов / линий / точек.
Для получения границ растров надо бы написать скриптик, который бы: создал временную область со всеми растрами --> по очереди подгонял бы текущий регион под каждый растр --> создавал бы вектор из охвата региона (модуль v.in.region) --> импортировал бы все вектора в отдельные SHP или во что там надо. Но я ,наверное, не решусь на подвиг.. :roll:
Сообщение nadiopt » 27 янв 2011, 15:49
а как в изи трейсе каталог растров создавать?
уточнение: у меня 83 снимка в таком же количестве папок и в каждой папке 3+7+n тифов для каждого из каналов астера
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 янв 2011, 15:56
amuriy,
хех, а что мешает потом запустить v.dissolve? в результате получатся границы растра.
nadiopt,
это уже другой вопрос :) а в easytrace у меня опыта маловато, чтобы вам что-то путное посоветовать.
Сообщение Александр Мурый » 27 янв 2011, 16:06
rhot писал(а): а что мешает потом запустить v.dissolve?
Только то, что вариант с v.in.region работает проще и элегантнее (не нужно лишний раз возиться с вектором)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 янв 2011, 16:37
согласен.
Теперь вопрос: нужны границы охвата региона или всё-таки границы растра? ведь растровое изображение не обязательно должно быть прямоугольным.
Сообщение nadiopt » 27 янв 2011, 16:40
нужно растра как он есть. Главное, что понимал подпапки
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 27 янв 2011, 16:42
т.е. нужна пакетная обработка целого набора данных, я правильно понимаю?
kryl
Сообщение kryl » 27 янв 2011, 16:50
Нужно создать шейп с трапециями - каталог всех растов в папке.
Mavka
Сообщение Mavka » 27 янв 2011, 19:17
GDALовский тындекс уже не моден?
