поломался нужный плагин
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
14712
полетел плагин, создающий шейпы-границы растров:( он есть в списке установленных, но неактивен и "недействителен". переустановка плагина не помогла. очень нужен! или какая-нибудь бесплатная прога/надстройка для таких же целей
kryl
Re: поломался нужный плагин
у меня он тоже вылетает
image_boundary.txt- (2.44 КБ) 1108 скачиваний
- nadiopt
после выполнения инструкции viewtopic.php?f=27&t=6176&p=32330&hilit ... %BA#p32330
(там опять был почему-то гдал 17)
модуль стал не недействительный а несовместимый:(
- rhot
- Ваше звание: доктор
Я бы использовал грассовский модуль r.to.vect - работает как с точками и линиями, так и с полигонами.
- nadiopt
эээ там вначале надо все растры в набор импортировать:( а их много:(
- rhot
хмм..
а easytrace не пробовали?
r.to.vect не пойдет, т.к. он работает со значениями растров, а не с их границами. Т.е. из растра получается, например, 3000 полигонов / линий / точек.
Для получения границ растров надо бы написать скриптик, который бы: создал временную область со всеми растрами --> по очереди подгонял бы текущий регион под каждый растр --> создавал бы вектор из охвата региона (модуль v.in.region) --> импортировал бы все вектора в отдельные SHP или во что там надо. Но я ,наверное, не решусь на подвиг..
- nadiopt
а как в изи трейсе каталог растров создавать?
уточнение: у меня 83 снимка в таком же количестве папок и в каждой папке 3+7+n тифов для каждого из каналов астера
- rhot
amuriy,
nadiopt,
а в easytrace у меня опыта маловато, чтобы вам что-то путное посоветовать.
хех, а что мешает потом запустить v.dissolve? в результате получатся границы растра.r.to.vect не пойдет, т.к. он работает со значениями растров, а не с их границами
nadiopt,
это уже другой вопроса как в изи трейсе каталог растров создавать?
Только то, что вариант с v.in.region работает проще и элегантнее (не нужно лишний раз возиться с вектором)rhot писал(а): а что мешает потом запустить v.dissolve?
- rhot
согласен.работает проще и элегантнее
Теперь вопрос: нужны границы охвата региона или всё-таки границы растра? ведь растровое изображение не обязательно должно быть прямоугольным.
- nadiopt
нужно растра как он есть. Главное, что понимал подпапки
- rhot
т.е. нужна пакетная обработка целого набора данных, я правильно понимаю?
kryl
Нужно создать шейп с трапециями - каталог всех растов в папке.
- Mavka
GDALовский тындекс уже не моден?
