Разрядность поля
Разрядность поля
Господа!
Как изменить разрядность уже созданного поля в таблице атрибутов?
Создать заново исключается по другим причинам.
Re: Разрядность поля
Я думаю здесь вам лучше поможет Excel. открываете дбф, выделяете нужный столбец, ПКМ --> формат ячеек... там выставите количество десятичных знаков. открываете в аркгисе и радуетесь
Вот только сделайте резервную копию вначале а потом проделайте операцию. лично у меня работает...
А что вы подразумеваете под "разрядностью"?
Число знаков после запятой? Или вообще точность значений (создали целочисленное поле - хотите сделать точность в 6 знаков)?
Под разрядностью я понимаю количество разрядов, по простому - количество цифр.Trace писал(а):Я думаю здесь вам лучше поможет Excel
Поэтому, количество знаков после запятой не имеет значение.
В этом случае Excel не помог.
Да у меня и значения целочисленные.
- Pavel
А может попробовать что-то типа dbfExplorer или dbfNavigator или любой другой редактор .dbf?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
дбф навигатор правит миром, можно менять как тип поля, так и разрядность
Я, конечно, попробую.Pavel писал(а):А может попробовать что-то типа dbfExplorer или dbfNavigator или любой другой редактор .dbf?
Где-то я встречался с ними, но задача одноразовая и освавать новое, не будучи уверенным в результате ... ?
Потому и возник вопрос - есть ли такие инструменты в ArcGIS?
- nadiopt
о да, освоение там прям гигантское, аж целые драгоценные 15 минут потратите:)
если увеличить то тоже ексель поможет. а вот уменьшить? но ексель вас не устраивает. спросите на дадта-плюс. там думаю подскажут. тока вы по возможности решение напишите. а то вдруг понадобится.
из коробки нет
обычно делают расширение которое создает новое поле с нужными параметрами, копирует в него все из старого, удаляет старое. Для трешки такое было, для ArcGIS поищите, может кто-то удосужился написать.
Господа, спасибо всем.
Действительно, проще потратить 15 минут на DBFNavigator, как и советовал nadiopt.
